koroleg3
    3
Весь контент koroleg3
  1. Мысли такие - вы совершенно не представляете, как работает и устроен иммобилайзер, поэтому и не можете сделать. Сначала нужно изучить систему, а потом браться за подобную работу, а не наоборот. Самое простое решение - это сделать чип на эмулятор по данным из дампа ( если вы конечно блок еще не ушатали). Ошибки и индикация , по крайней мере, показавают, что еще пока работоспособен и усилитель и блок.
  2. Что не прокатило ? Разницы нет никакой в дампах
  3. Если актуально еще, пишите на wa 9246864461 заведем . Платно
  4. Очень даже выйдет, если сильно захотеть
  5. Скинь дампы смарта айдишника защелки и ключ. Заведем
  6. Вадим, привет. Судя по всему инкремент контролька уехала ка обычно
  7. Прочитать даллас - это самое простое тут. Вот положить его в дамп, если речь идет про Ротакс, это как бы непросто. Есть другие решения
  8. Пропишите ключ- синхра запишется. При каждом вводе пина синхра меняется. Нсли ключ не прописывается, то нужно искать неисправность, дампы вам не помогут
  9. В этих дампах синхры нет и ключи стерты
  10. Не думаю, что тому, кто пишет в профильном форуме- " эммо" "эпром" "жизик" кто то будет помогать
  11. Абсолютно нормальные дампы, ничего там нет битого. Проблема по железу находится за минуту обычным омметром
  12. Если будет пробит стабилитрон защитный на линиях имо-ими, можете хоть год в нее перемычку запихивать и дампы ресетить
  13. Синхры в моторном в ЕЕПРОМ нет, она в проце, руками не поправишь, перемычкой дизель не синхрится
  14. Есть расклад по еепром 1762 . Скинь свой, попробую сгенерировать данные для записи на эмулятор по твоим данным. Дамп интеллегента тебе ничего не даст
  15. Китайский Ктаг самый дешевый вариант
  16. ответ по-типу- нужно отремонтировать авто .
  17. Зажигание включается, крутит стартер и нет ошибок- если лампа иммо не мигает- то проблема у вас не в ключах, дампах и иммо штатном-, а скорее всего в нештатной блокировке или топливоподче. А на защелку пока не смотрите, это другая проблема- если стартер крутит- то иммо дало разрешение на запуск. Ищите другую причину. Как восстановить кейлесс потом объясню
  18. любомир говорит про 150 а не про 200. Хотя разницы нет никакой. Я делал и те и другие. Проблемы могут быть, если ключи стирались и преписывались, или количество ключей прописаных больше 4. Могу прописать в любом варианте
  19. Делает прекрасно. Могу сделать по дампу если надо
  20. Будет заводиться, если правильно прописать в дамп смарта
