koroleg3
    3
Весь контент koroleg3
  1. Совершенно не обязательно новая, любая привяжется при ресете блоков айди и смарта
  2. Никакая защелка там не участвует. Моторник усилитель и ключ
  3. Давайте расставим все точки над ё. Во первых, то что вы называете "ресет руками" это вовсе не ресет. Ресет подразумевает обнуление двух дампов и запись ключа стандартной утилитой привязки новых блоков через диагностику. В вашем случае это невозможно , тк ключ привяжется только при полном соответствии вч и нч части Во-вторых, ключ записаный вами в дамп с помощью дамптула, может быть абсолютно любой, лишь бы подходила разрядность по нч. По вч ключи делятся не только по частоте, но и по способу модуляции - АМ и ФМ. И ни один прибор способ модуляции ключа не анализирует ( кроме МК3, но он вч часть в дамп не прописывает, увы) Чтобы записать ключ по фэншую- вам надо снять вч приемник в заднем крыле и по наклейке определить частоту и способ модуляции, найти новый подходящий ключ и сканером , с помощью вашего частично работающего ключа, прописать новый
  4. Вам слово "конфигурация" о чем нибудь говорит ?
  5. Пиши в личку, типовая проблема
  6. Управление питанием. Нигде больше не не используется, только в этих блоках. Китайцы перемарк продают- полную лажу
  7. Синхра ложится при инициализации блоков в любом случае, независимо от того, зарегестрировался ключ или нет. Главное чтобы связь была между блоками. Так что если блоки не синхрятся, не лезьте в дампы, а проверяйте железо и проводку
  8. Из этого надо делать выводы , а не просто с копией отпускать. Открывать криптой родной ключ, раз скопировал, смотреть и записывать крипту и конфиг. Чтобы потом спокойно готовить и привязывать
  9. Леха, если поработала и сдохла- дело не в иммо. Похоже вам моторный менять надо или под микроскопом его просматривать на предмет пайки и микротрещин
  10. Синхры в ваших дампах нет. Могу записать в пару ваш транспондер
  11. Смарт прописан в блок ? Кнопки работают на брелке ?
  12. С чужим несинхронизированным блокиратором стартер крутиться не будет
  13. Пишешь чип х100 и после записи панель два раза пикнет- это синхрятся блоки моторный и смарт. Важное условие- должен быть исправен датчик поворота ключа в замке. Датчиков в замке три- концевик ключа, датчик нажатия воротка и датчик поворота, если датчики не сработают при записи чипа- синхра улетит
  14. Если питание есть , но нет накачки, то это или обрыв петли или усилитель в топку. Не будет накачки если количество ключей в бсм-0. Сделай инициализацию через пин, а лучше прочесть еепром бсм
  15. Смотришь накачку, питание и связь усилитель-бсм
  16. Не прав. Эта индикация смартключа на панели. А ты пытаешься заводить обычным. Его индикатор ( натс) вверху возле лобового стекла
  17. 1614- усилитель не работает или чипа нет в поле. 1610 сопутствующая, если проблема с иммо, на нее не смотри
  18. Логично будет сделать ресет смарта и айди, прописать стандартгой процедурой после замены ключи и перемычкой засинхрить есм, ибо никакие сканеры их не синхрят. А если чуть подумать, то синхру эту записать руками из айди в есм - сэкономишь 30 минут
  19. не ну нравится так онанировать, то почему бы и нет ? когда можно сделать так как всегда делали. При записи доп ключа всегда меняется синхра в защелке
  20. Мазохизм чистой воды. Понятно что Танго поправила - в айди и смарте - разное количество ключей, вот она и поправила айди под смарт, только без учета того, что синхра в защелке при этом тоже должна поменяться, тк она динамическая, под каждый новый ключ. Наверное это просто не довели то танговцев. Сделать все можно за пару минут стандартной процедурой обнуления двух блоков - смарта и айди. Защелку трогать не надо, она сама все пропишет в себя
