koroleg3
    3
Весь контент koroleg3
  1. Айдиблок снимается легким движением руки. Вы дампы всеже выложите если реально хотите помощи
  2. Вы что, серьезно ? Чините машину только по дампам ?
  3. Если после снятия и подачи питания машина заводится на секунду и глохнет - то дело в синхре блоков, но при этом по-мотору будет висеть ошибка 2799. Вы бы дампы выложили, чтобы предметно посмотреть. Есть возможность завести исключая айдишник вообще, типа без иммо
  4. В бодике статус селектора посмотри
  5. Менял недавно такой моторный с такимиже симптомами
  6. Если хайтаг2 в танго не открыт, то как ты положишь им в дамп ? Крипту без этого в чип не пропишешь
  7. Вам слово "рессет" о чем нибудь говорит ?
  8. Проверено и не раз на CN5
  9. Эмулятор ,правильно сделаный, нормально входит в режим регистрации дописывает полноценный ключ. Только эмулей на 128 бит нет пока
  10. Это не смартбокс, а паурменеджент
  11. После правильно сделаного ресета ничего делать по лин не надо
  12. смысл этих связок только один- если есть танго- положить в сертификашку ключ
  13. надо через ресет блоков делать
  14. Если снял айди, то теперь правильнее будет привязать через ресет смарта и айди
  15. В защелке нет синхры в дампе
  16. Скрин можешь выложить текущих данных блока сертификации течстримом и дамп еепром сертификашки
  17. Крипту разлочить НЕВОЗМОЖНО, она стандартная для определенных авто, поэтому бу ключ от подобного автомобиля без проблем пишется в другой. Если крипта стандартная, то нет необходимости хранить ее в еепроме. Утилиты предпоследние- это возможность проверить криптокей и сравнить его с реальным. По принципу- запрос-ответ от реального ключа, и от того что ты вычислил
  18. Крипту в ключах ты не снесешь при всем желании-она там залочена насмерть. Прочитай конфиг и увидешь. В ключ пишется привязка к конкретному авто, поэтому если пишешь смарт в другой автомобиль, то перестает работать кейлесс на первом, кнопки при этом работают нормально. Байты привязки кейлесс находятся, по видимому, в еепром блока интеллегента. Поэтому положив руками данные в блок интелегент ты никогда не получишь работоспособный кейлесс - надо ведь как то прописать в ключ эти байты
  19. Будет. Я 200-ку вообще сертификашкой от Филдера заводоли, немного разъем доработать ну и с еепром поработать
