ax1s74
Весь контент ax1s74
  1. Не буду новую тему создавать, напишу тут, прошу отнестись с пониманием и подсказать ответы на несколько вопросов. В общем подпаялся к ногам микросхемы (переходник только еще заказываю), считал дамп - алгоритмов не знаю, пробег неизвестный. Тахософтом посчитал 6666, залил полный дамп. Искал распиновку разъема для включения на столе - нашел, подлючил и получил на табло 6654, возник вопрос: зачем ей две линии +12, включается и от одной (с подсветкой). Машина для проверки полной работоспособности будет позже.
  2. Одно и тоже. Подскажите по схеме от japan odo. Собрал, решил померить напр выводах, при включении Vcc-Vss напр 5В, как должно быть, по-моему. Только у меня еще с лпт порта на CS порядка 3,5В, и на DI порядка 5В, CLK сколько не помню.
  3. нету там фаски, уже разобрался, там со стороны 1-2-3-4 скат...
  4. Еще маленький вопрос, выпаяли, забыли посмотреть как стояла. Меток нумерации ног нет, только маркировка 93с86wp Если положить на стол, так чтобы маркировка была читабельна, верхний ряд слева-направа 8-7-6-5, нижний ряд слева-направо 1-2-3-4 ?
  5. появилась панелька от короллы на растерзание, там стоит 93C86WP, есть несколько вопросов. Собрал japan odo prog, возможно ли с помощью него прочитать дамп, подправить в другом редакторе (имхо там этой микрухи в базе нет) и залить обратно? Еще интересует совпадает ли подключение с 93С46/56 ?
  6. У japan odo своя собственная аппаратная часть и например от ponyprog базовая схема уже не подходит?
  7. Опыта прошивки как такового нет, но есть кому подсказать по схемотехнике, выпаять конечно сам смогу. Я пока плохо понимаю принципиальную схему в случае, например с japan odo.
  8. Здравствуйте, полазил по вашему форуму, но не смог найти нечто вроде краткого фака по тематике., можете прояснить пару вопросов? Допустим есть у меня своя приборка от тойоты карины 97 года, чтобы снять дамп микросхему памяти всегда обязательно выпаивать (полностью) или возможно по-другому?
