kirexxx
Информация о kirexxx
    Audi A4
    Regensburg, Germany
Достижения kirexxx
  1. Считывал блок Delphi Катлетой в BDM режиме с Форд Мондео III и сравнивал файлы с файлами слитыми BDM100. Почему-то файлы разные по размеру. Катлетный файл Flash на 4 Кб меньше чем считанный BDM100. Также и с eeprom, катлетный 2 Кб, а BDM-й 4Кб. Почему так? И чем лучше пользоваться Galletto или BDM100?
  2. Неужели никто незнает? Повторю свой вопрос в надежде на помощь: Когда ставлю дрова от Катлеты, то в диспетчере появляется устройство "FTDI FT8U2XX" независимо от того что подключено (катлета или ВАГ), а виртуальный COM-порт не появляется. Поэтому ВАГ-КОМ и не работает, т.к. неназначен порт для него. Если ставлю дрова с сайта FTDI, то ВАГ-КОМ работает, а катлета нет. При этом в диспетчере стоит "USB serical converter" и появляетсявиртуальный COM-порт "USB serical port(COM X)", опять же независимо какой шнурок воткнут. Винда XP чистая, свежеустановленная.
  3. Загорится когда подашь питание, т.е. когда воткнёшь в OBD разъём.
  4. И что, никак без блока не проверить?
  5. Когда ставлю дрова от Катлеты, то в диспетчере появляется устройство "FTDI FT8U2XX" независимо от того что подключено (катлета или ВАГ), а виртуальный COM-порт не появляется. Поэтому ВАГ-КОМ и не работает, т.к. неназначен порт для него. Если ставлю дрова с сайта FTDI, то ВАГ-КОМ работает, а катлета нет. При этом в диспетчере стоит "USB serical converter" и появляется виртуальный COM-порт "USB serical port(COM X)", опять же независимо какой шнурок воткнут. Винда чистая, свежеустановленная.
  6. А подскажите как хотябы это проверить.
  7. Дело в том, что при установке драйверов от катлеты виртуальный COM порт не появляется.
  8. Вот фотки блока
  9. Fgtech Galletto 2 Народ подскажите, а можно как-то проверить работоспособность BDM у Fgtech Galletto 2 без блока ECU? Есть блок Bosch EDC15VM+, но там нет контактов BDM. Заранее спасибо.
  10. Народ подскажите, а можно как-то проверить работоспособность BDM 100 без блока ECU? Есть блок Bosch EDC15VM+, но там нет контактов BDM. Заранее спасибо.
  11. Подскажите как подружить Galletto 1260 и Vag-Com на одном компьютере. Проблема в том, что если ставлю FTDI драйвера от Galletto, то не работает Vag-Com, и наоборот, если ставлю драйвера для Vag-Com (с сайта FTDI), то потом не работает Galletto. Система Windows XP.
  12. Неужели всё так плохо? Человек у которого я брал эти прошивки уверял меня что они протестированы. Икак насчёт этого: поделитесь тюниной прошивкой для VW Passat 1,9TI 74kW/101PS EDC15P+ Hard: 0281011204 Soft: 4896
  13. Есть две прошивки с одинаковыми данными Golf IV 1,8T 150ps Bosch ME7.5 HW0261206436 (06A906032AR) SW1037352758.rar но при сравнении в HEX редакторе они разные. Какая из них нормальная рабочая, и в чём вообще разница? И ещё просьба: поделитесь тюниной прошивкой для VW Passat 1,9TI 74kW/101PS EDC15P+ Hard: 0281011204 Soft: 4896 Заранее спасибо
