104 -
Весь контент turbo870
приветствую, кто почем bmw f30 f10 мотает? там ведь активные дубли только в приборке и касе как на Е серии?
вот сток если актуально, читал катлетой сток30х5.rar
ау, нет ни у кого? ребят выручайте!!!
Срочно ищется фулл бдм !!! сам найти не смог. ауди а6 3.0 тди ASB 4F9 910 401D 1037391838 нужен по идее только проц!!! срочно! на блоке поменяли сгоревший проц, а залить нечего!
всем привет, из-за чего такая ошибка может быть в кессе при перепрограмировании, когда выбираю прошивку, ошибку "generic error"
какой ты все таки ущербный, лучше б молчал как и те завсегдатые мастера, а ты тут желчь свою выпускаешь...
если у кого проблема с чексуммой при считывании и записи, вот поставьте эти библиотеки С++, проблема должна уйти! https://yadi.sk/d/uSaDu2JoeT9t7 там один екзешник и все ставится автоматом!
а отломами комбика и лодыря не получится, сорри за офтоп
не работает вентилятор и еще по мелочи вот такие ошибки Р1654, Р1672, Р1640
мне на одну машину жены не хочется вообще бюджет трогать, прошивка есть, как это чудо прошить подскажите, хоть на коленке)
Всем привет, а bosch M7.8 от Chery A13 (bonus>very) этим програматором можно сделать если выбрать например протокол от порше bosch ME7.8???
Да, теперь надо найти правильный софт который был именно в этом блоке, еепром и флэш у меня есть а вот с прошивкой проца засада, может есть у кого?
Спасибо, ты как всегда с наилучшими пожеланиями, а блок то я починил, и все правильно перепаял изначально, дело было в СОФТЕ!!!!
нашел я все таки прошивку процессора от своего софта, но при записи ее чинским бдм он не может поправить чек сумму в проце, подскажите можно ли переделать эту прошивку чтоб она воспринималась бдмом нормально и чек сумма была верной? эта прошивка я не знаю чем слита, но она не открывается в БДМ. пишет что не верный размер, но когда в хекс редакторе добавил в конец "яяяя " чтоб сравнять размер с размером нормальной прошивки проца, то прошивка начала записываться, но после записи нажимаю кнопку "чексумма" и он не может ее изменить именно в проце(( помогите разобраться 038906016T__9711 проц.rar
и если можете переделайте фот этот фулл из винолса под мой чинский бдм100, или меня научите если не сложно? все еще нужен фул бдм с таким совтом VW Transporter T5 1.9TDI 74KW 038906016T 1037384631 Срочно, выручайте VW_T5_Org_380413.rar
ну как это нет)) вопрос времени.. в ближайшее время точно нет, а дальше .... кто его знает
да, шьется на ура
короче решил опять подключить кесс и попробывать считать, раньше уже после моих чудных доработок кесс писал при считывании ID типа блок не отвечает , и в конце выдавал ошибку " weak up error". я подумал пожет проблема то в софте а то я лью не понятно что в блок вот он и не отвечает, заливаю полностью фулл скачанный от другой машины с другим имо и т д и и пропало сообщение что блок не отвечает так же как и стандартная ошибка вейк ап, кесс уже пишет "generic id error" есть у кого какие мысли? я уже затрахался если честно...
делал и меньше и больше, может ли это быть связано с тем что я бдмкой переписывал и флэш и проц и иммо, и что там за солянка я уже забыл)) может быть связано не с аппаратной проблемой блока а с софтом в нем?
Всем привет, при считывании блока едц16у31 точнее его идентов кесс выдал ошибку "generic id error" что это и изза чего?
сорри не у ту ветку написал, удалите
ну может ктото знает?
я уже спрашивал, выкладывали, там к линия, масса, и все плюсы остальные)
