shekspeer
Информация о shekspeer
  • День рождения 21.09.1989
    BMW E61
    Таджикистан, Худжанд
1 434 просмотра профиля
Достижения shekspeer
  1. Здравствуйте. Помогите пожалуйста с руссификацией панели Santa Fe 2016-года. Панель цветная на Корейском языке. Номер панели 94033-2W030. Считано спомошью Stool santafe.rar
  2. Доброго времени суток. Нужна русификация панели приборов на Hyundau Sonata 2010 года кореец. Может у кого завалялся дамп или посоветуйте кто делает. Фото и дампы внизу 93c66 sanata 2010.bin
  3. Доброго времени суток. У меня машина W210 конец 1997 года. 5 ступенчатый автомат 722.603. Хочу поменять селектор на рестайлинговый (с D+ или ещё называют типтрон). Двигатель OM604.912. Редуктор 3.64. VIN WDB2100041A581201 Селектор поменял, провода переделал по электросхеме. Так же заменил мозги на A0245458232. На диагностику выходи в щитке приборов показывает положение селектора. Но к сожалению попадает в аварийный режим и пинается при переключении. Ошибки по EGS: 033 Throttle valve actual value from engine management implausible CAN 129 Occasiomally Throttle valve actual value from engine management implausible CAN Может мозги другие надо ставит? Помогите пожалуйста.
  4. Добрый день. Пригнали Toyota Land Cruiser (KDJ120) 2007 года, после замены столба двигателя. Раньше был 1KD так как не нашли подходящий, заменили столб на 2KD. Катализатор и сажевый на месте, но машина страшно дымит. Можно ли как то подкорректировав прошивку (не бесплатно), сделать так что бы перестала дымит? ECU - Denso 175822-887 (1KD-FTV)
  5. Добрый день. Приобретал Digimaster 3 года 2 назад. С момента покупки не работал OBD2 адаптер. Выдают ошибку (1E20) Adapter not found. Ниже скрин. Так же при покупке в комплекте были чипы, которые до сих пор стоят без дела и не знаю зачем они нужны. Если кто знает зачем эти чипы и как решить проблему с OBD отпишитесь пожалуйста. Буду благодарен за любую информацию.
  6. Вопрос решен заменой замка. Спасибо Mr. Fix
  7. Ясно значит нужно менять замок. Не подскажите какой номер замка подходит к этому мотору?
  8. Здравствуйте. Машина W202 был заменен двигатель на 2,0 Компрессор. Замок ключи и блокиратор работают. Помогите пожалуйста синхронизировать ЕБУ и замок. Пробовал сам через AK500 и CGDI MB сделать renew ЕБУ и синхронизировать через MB Star выдаёт ошибку по скрину. Машина W202 2000 г.в. ECU A1111530679 SIM4 LE 5WK9 0388 EZS 2105450008 Благодарю за любую помощь. ESL.rar EZS_2105450008.rar ECU_A1111530679_AM29F400.rar
  9. Добрый день. Нужен дамп без DPF и Lambda для Zafira B Z19DT EDC16C9. Сток прилагаю. Z19DT EDC16C9_stok.rar
  10. Ясно, спасибо! Сегодня постараюсь найти замену... И отпишусь о результатах
  11. Добрый день. После данной прошивки проблема осталась и появилась ошибка P1243-58
  12. Добрый день. Да электронное управление.
  13. Спасибо. Ошибка не отражается но проблема осталась. Ошибок не отражает все равно нажимаю на стереть ошибки и машина набирает обороты. Не пойму в чем проблема.
  14. Добрый день уважаемые профессионалы. Нужен дамп моторного с удаленной ошибкой p1602. Машина Zafira B 2007 года. Двигатель с турбиной Z20LEH (ME 7.6.2) Ошибка - p1602 стирается опкомом и после стирания ошибки машина оживает и набирает нормальные обороты. Как только выключаю зажигание и снова включаю появляется данная ошибка и машина не набирает обороты более 4000. Дамп читал KESS-ом. За ранее благодарю за помощь. Z20LEH_p1602_stok.zip
  15. Да перемычка не помогла. Заменил блок АБС вопрос решен. Всем спасибо.
