shekspeer
Весь контент shekspeer
  1. Добрый вечер. Прошу прошения за повторный запрос активации. Винт полетел пришлось поменять на новый и виндовс переустановить. Помогите пожалуйста активацией версии 32 R672722919 6173-6CB2-FD56-C30D-DAEB-FF1A-194C-2D8C-179F-E467-C87A-9D5A-5AE4-7632-289C-35FA За ранее благодарю за помощь.
  2. Кто ни будь поделитесь пожалуйста рабочей программой. За ранее благодарю! Вопрос решен. Запустилась на виртуалке с чистой Win XP SP2. Всем спасибо.
  3. Добрый день. Уже второй день мучаюсь с запуском программы NEC Prog ни как не запускается. После открытия программы слышен звук ошибки, но ничего не открывается. Windows XP, антивирусов нет.
  4. Добрый день. Помогите пожалуйста с активацией версии 32 R119238910 0A65-8C3D-B88B-24AD-0378-C318-B43E-79B9-2ED0-2208-26BD-A505-CF03-6B8F-7491-5888 спасибо.
  5. Добрый день. Приобрел тоже сей девайс из алиекспресса. Не работает кабель ST16. Судя по схеме которую нашел в просторах интернета соединения правильные прозванивал лично. Во вложении схема. Не подскажите может у кого были подобные случаи и как решали. За ранее благодарю за помощь.
  6. Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста с не включающимся MB Star C4. Подключил на авто w202 не рестайл 1997 года и дисплей начал моргать. После отсоединения и включения перестал включатся. Нашел статейку где разобрали и сказали проверить два дроселя (на фото они выделены кругами). При проверки один дросель быль сгоревшим и не пропускал ток. Заменил его на аналог. И при дальнейшей проверке обнаружил сгоревший поцессор AM79C874VI. Порыв в интернете прочитал что он отвечает за LAN и WLAN. Можно ли купить подобную микросхему и просто заменить его или его нужно обязательно перепрошивать? У кого ни будь было подобное? и как решили?
  7. Для тех у кого Windows x64 и запрашивает ставит CD. Пароль на архив название сайта без ввв. reg_x64.rar
  8. Всем привет. Нужна помощь с активацией Xentry DAS версии 09,2016 и WIS. Hardware ID: 609C4CB35F50 App ID: 253 LAN ID: 08005BABA84E За ранее спасибо
  9. Всем привет... у меня токая же беда.... Решил? пожалуйста ответ? Очень интересно как исправить D1... по А9 сам CarProg тест проходит отлично.... Пробовал читать 93-микру выходят одни FF... хотя на другом программаторе (EZP2010) нормально читается...
  10. Кстати по поводу крипты. Обычно при прошивке проца на старом сдувал крипту. В последний раз решил поднять первую ногу и сломал её. Так вот на старом первая нога сидела на массе, а на новой она просто припаяно и она никуда не идёт. Это что какой то новый финт китайцев или что то новое? И при прошивке какую ногу теперь поднимать? На фото старая и новая. К сожалению фотика нет с собой так что выкладываю фотки других пользователей.
  11. Всем привет. Заказал новый карпрог в алиекспрессе. Поменял логику, тест проходит только с адаптером А9, обд2-почему то пишет что "А1 adapter not detected" хотя на нём менял кондёр и резисторы с 16 ноги подал питание... тоже самое с D1 проводом только пишет уже другое "No response from unit". Куда копать братья... Я так понимаю раз карпрог тест с А9 проходит значит с ним всё нормально? или в нём тоже может быть проблема?
  12. Всем привет... Прошу помощи китайски Tacho 3.01 не определяется по USB. Все на месте проверял под лупой) Какие есть предложения? Атмегу прошил. Результат опять не определяется)
  13. Огромное спасибо за помощь... Смастерил сей чудо прошил подключил но опять комп ничего не определил... Подумал видимо не прошась или что то перепутал и воспользовался ответом И вам огромное спасибо прошил через J-Link.... Тоже не определился по USB. Поставил под лупу и выявил что первая нога на AT88 сломана со стороны чипа обратно припаять ногу вряд ли получится руки дрожат по не выпью) Всем спасибо... CarProg в урну))
  14. Всем привет. Прошу помощи по восстановлению CarProg китай. Утром по почте получил J-Link. Все подключил по инструкции как на это ссылке http://www.obd-software.com/reprogram-carprog-using-jlink/ и видео там посмотрел. АТ88 сдул, 55-ногу поднял припаял проводом к RESET подключил 12 вольт в СarProg подождал около 15 секнунд. Затем нажимаю Connect и она мне выдает следующее: Что делать? В чем может быть проблема? (Причина по которой хочу прошить проц: CarProg перестал определятся по USB, светодиод горит но в диспетчере устройств ничего не появляется) За ранее всем спасибо!
  15. Всем привет. Интересует вопрос о повторном использовании чипов PCF7935. Уже заказал новые, но ждать надо месяц пока доставят. можно ли как ни будь старые PCF7935 (то есть уже прописанные)прописать на другое авто. Пробовал стереть через EFFI173, спасибо Sergey reg 16, пишет Successful но в итоге нечего не стирается. Интересует конкретно ID40 Opel. За ранее всем спасибо. если можно мне тоже: akmal_maa@mail.ru За ранее спасибо.
  16. подожду) он потребовал возврат, по этому пришлось отправит, спасибо за совет в следующий раз учту.
  17. всем спасибо китаец попросил отправит товар обратно для ремонта. после возврата отпишусь какие изменения он внёс.
  18. так я не понял катод должен сидеть на минусе или на плюсе? dimas091 говорит что на + а Тимурик на - так по фотке там где полоска там катод
  19. да точно подавал 12 вольт( скорее кз. А если диод наоборот спаян то он может лопнуть?
  20. Всем привет. Уважаемые форумчане ПОМОГИТЕ. Вчера получил китайский клон упы и хотел прочесть моту mc68hc05b6 выскакивала ошибка 997. Заменил кабель USB выдала другую ошибку что то типо mc68hc05b6 not found. Подумал из-за питания переставил J2 на внешнее питание и подключил 12вольт. Задымило и полетел D7 и на задней стороне появился обрыв. Что делать подскажите пожалуйста? Внизу скрины и результат теста? Кстати там где зеленым отмечено должно быть что то или нет? И ещё при таком состоянии она умудряется читать 24, 25 и 93-ие епромки. За ранее всем спасибо. результаты теста.txt
  21. Ясно. Огромное спасибо. Вечером попробую завтра обязательно отпишусь.
