47 -
Весь контент L.I.S
Если не ошибаюсь в районе 2200-2600р. за r16 последний раз отдавал. За правку 2ух литых дисков буквально неделю назад отдал 1600 в самом примитивном шиномонтаже((( Да кстати вчера соскочил клиент - не захотел за 1500р. логан мотать, наверное за 500 хотел)))
Я меньше 500 снимать ничего не буду принципиально. Снять поставить 1 колесо у нас на шиномонтаже стоит 150-200.
За полную смотку BRP ( моторник + панель) - 10-15 Рублей. Выставить пробег по нулям 5-7 рублей. Ваз от рубля, дешевые ино - от 1,5 рубля.
Это смотря сколько сообщений нафлудить))) достаточно сложить время в истории оборотов и сравнить с общим (смотанным) пробегом. Буквально 2 месяца назад приезжали с мозгами от brp за новой панелью и ее привязкой к моторнику, думали там 140 моточасов. Смущало только маслице в корпусе гидрика и неровная работа мотора, реальный пробег оказался 900 моточасов. Жестоко на мой взгляд так мотать)
дилеры с головой на плечах такое не примут, еще и засмеют. Пробег и моточасы - это одно. Есть еще такая тема как интервал до ТО, а так же история пользования - сколько времени и на каких оборотах, на каком ключе ехала эта техника. ) P.s. к счастью многие дилеры разве что вин и ошибки могут прочитать
Есть только нюанс, пробег хранится еще и в моторнике. При первой диагностике видно будет
что только не шил мастеркитовским адаптером и опеном ломаным..........все блоки и авто целы.....что я делаю не так?
непонятен смысл темы тогда. Тут прошивки или направления раздают ?
на турботазах даже проще делается
зачем нужно это все городить ?
ошибся нужно поправить прошивку под 8 клапанов http://chiptuner.ru/download/serecu/b104dr17.rar
большая просьба у кого есть редактор прошивок 7.9.7+ , нужно отключить адсорбер, днд и оба дк в приложенной сток прошивке. И так же в коммерческой (вышлю в личку). P.S. знаю что не рекомендуется отключать ДК в бошах, так надо клиенту) сток прошивка - http://chiptuner.ru/...cu/b105dr09.rar
у меня не понятно после чего блок, возможно и не переполюсовка...лямбды физически нет, остается ток переполюсовка наверное, дороги массовые как обычно отслоились) да кстати vt5 в помойку тоже, осталось понять почему стаб греется, вроде микры все поднял уже....
подниму из мертвых тему))) тож с толкнулся с блоком после переполюсовки, заменил проц. Сдул все микры, кроме памяти, регистра памяти и к-лайн, еепром. Считывалась абракадабра, еепром норм, запись так же не удавалась. Поменял флеш и регистр - все пошло.
все гораздо проще мертвый проц вырезал, ножки феном сдул и пришлепнул рабочий проц
А что сразу не m74 или mse 3.7 ? К проге есть хелп и есть форумы где всё описано, что им можно шить, а что нет. Мне то вот подарили 3 конченых блока, один как раз с дохлым процом. Оживил и перешил заодно. Так что если нужны мозги - продам, обращайтесь) А если серьезно - стараюсь пользоваться офф прогами, тазами давно не занимался поэтому офф проги для "свежих мозгов нет"). А эта прога - отличная "демо" версия. Есть повод купить офф у Роя.
отвечу сам себе, на 7ке не запускается(просит активацию). На xp sp3 завелась без проблем m73 автел и ителму шьет без проблем
на вин7 у кого то запустилась прога ?
в win7 в панели управления нет таких пунктов. при запуске черепа меняется системное время , инструкции по отправке на e-mail активационного кода. в чему тут радоваться не понял
например combiloader, chiploader
не хотелось бы изобретать велосипед. до этого был 5.1.1 -71, что бы на него не заливали ничего не ехало.
спасибо! попробую залить её! Но всё же лучше изменить название, иначе путаница получится для тех кто не "в теме" или подобные вопросы)
тут не ясно, и во многих прошивках тоже.... файл прошивки называется вроде как (03, 13) то есть под 8V Открываешь в CTP там в Идентификационных данных - Тип Двигателя - 1, 5 16v Это я про J5D03T81-61_HIP9011 sportr1_HIP9011 Что делать то собсвенно ? где оЧеПяТка? P.S. А конвертер я думаю у всех один и тот же))))
