master-uri
Весь контент master-uri
  1. Автомобиль 2114 с эбу январь 5.1.1 прошивка j5v13l05 не заводился , после подключения диагностики (сканматик) эбу не был опознан, (не удалось установить связь),затем было решено перепрошить , ChipLoader эбу увидел но версию прошивки не распознал, и на попытки считать прошивку выдовал ошибку, однако прошить его получилось. После нового подключения к ChipLoader эбу он увидел и версию прошивки показал, удалось ее также считать, но при подключении эбу на автомобиль и включении зажигания, диагностика его по прежнему не видит,при дальнейшем первом запуске двигателя он пытается запустится и глохнет. При последующих запусках не каких признаков жизни. После снятия эбу и нового подключения к ChipLoader,снова не распознаёт прошивку и попытки считать её безрезультатны,но прошивка снова заливается. Возникли вопросы: Неисправен сам эбу ? Если да то возможно ли просто перепаять память ? (так как я пологаю что дело в ней) Прошивка может слитать из-за пхохой проводки? (хотя все основные питающие цепи были прозвонены и продублированы)
  2. Спасибо, А нет ли у кого нибудь HEX файла прошивки EEPROM 95080, чистого или с иммо, чтобы его моим обычным программатором залить в выпаяную епромку. bin и epp у меня открываются в какуюто белеберду.
  3. Как вариант, чтобы сильно не заморачиватся поставить классический датчик в радиатор, конечно если есть там для него дырка,и собрать простенькую схемку на отдельном реле и предохранителе для управления вентилятором.
  4. Может ещё гдето лишний воздух ,во впускной коллектор поподать, после заслонки,обычно при этом повышенные холостые обороты.
  5. Привет из г.Ахтубинск ,Астраханской области.
  6. Калина 1.4 16V bosch M7.9.7 E3 B174CR03 заводилась через раз, решил отключить иммо ,выпаял еепром воткнул в программатор , прочитал и не смотря что прочитал, сохранил ,как исходную, и начал экперементиовать,а когда пришло веремя вернуть всё обратно, с ужасом обнаружил что исходник не сохранился. Я правильно понимаю что если я залью чистый еепром взятый с вашего форума то машина будет заводится любым ключём и будет ли работать центральный замок и штатная сигнализация ?
