20 -
Весь контент ExxR
Выше в теме написал, что да. Коса вместе с мозгами, рампа, форсы, рег.давления, поменял выхлоп(штаны, рез и глушак). Проводка от авто евро2 с ДК и адсорбером. Адсорбера нет,стоит клапан продувки, чтоб мозг не кричал ошибкой. ДУ заглушен. Все запы с донора после дтп, моторный отсек не пострадал Я грешу на бензонасос. Что то мне кажется что перебои именно из за него
Мозги теперь январь 5.1.1 - 61 Прошивка сток последняя. Рампа, форсы, рег давления с другого двигателя (заведомо исправного). Подкапотная проводка также заменена, появился ДК (Новый), адсорбер (просто клапан открытия). Клапана настроены. Так же качает обороты, бывает падают почти в ноль, но авто не глохнет. ДПКВ - проверен, умпульсы есть. Шкив генератора проверен - ВМТ 20 зуб РХХ - заменен не однократно. Без результата ДПДЗ - по БК процент открытия 0. Менялся не однократно. Без результата. Дросельный узел помыт, продут МЗ менял на новый. Без результата. Свечи снов новые, ВВ по тестеру в норме. При резком ударе по педали газа - пытается заглохнуть Замечена одна особенность - при выключении передачи и езде на нейтралке качает обороты, бывает пытается заглохнуть, до полной остановки!! Как только встал - ХХ приходят в норму. ВУТ не в счет. Был тест без него. В следствии проверен датчик скорости - ставились 2 шт, показания на БК есть, скорость контроллер видит. Пробежался по массам, везде все нормально Двигатель вроде едет хорошо, но бывают тычки в районе 3000 об\м на 3 передаче, в горку особенно. Был у диагностов - разводят руками
Всего лишь хочу решить праблу со своим авто. Спасибо за ответ, я вас понял Зачем к специалистам? самому интерестно. А вам разве не интерестно???Спасибо за ответ. По выполнении отпишусь. Не подскажите наиболее стабильную прошивку для этого блока? Нужен сток без каких либо пацанских штучек. Сразу оговорюсь шить если и буду только после устранения неисправностей. Спасибо
ВАЗ 2109 1,5 8v ЭБУ Bosch M154 Р83 качает обороты при сбросе газа, происходит это периодически. Не стабильная работа на ХХ, не ровный выхлоп. Тосол не уходит. Масло подъедает. Ошибок нет. Периодически плохо заводится на горячую. АЦП ДМРВ 1,01В Лог OpenDiag ниже Прошу помощи знающих 31.01.2015 17-03.txt 31.01.2015 16-27.txt
