Motor_37
Весь контент Motor_37
  1. Подниму тему. От коллег привезли труп 2,0 crd санта. Со слов коллеги хозяин ехал машина затупила он заглушил потом не смог завести. Коллега якобы проверил топливную систему и заменил топливный фильтр , машина схватывает и сразу глохнет он ткнул ланч по его словам ошибка по кану-к электрикам. Короче подписались подключаю максика ошибки по распреддатчику-отказ цепи и по регулятору давления-отказ ну думаю щас все починим но нет!Короче сигнал с датчика есть проверил мотодоком думал провод -на мозгах тоже есть,питалово есть, ДД в рампе по вольтам соответствует проверил грм норма ДПРВ+ДПКВ не проверял(не было) на отключение ДПРВ никак не реагирует(продолжает схватывать) на колено реагирует-не схватывает вообще.Схватывает следующим образом-крутишь схватило тут же заглох и потом крути хоть до посинения не схватки отпустил стартер итутже опять на него(не выключая зажигания)опять схватит и так хоть сколько раз повторяй-схватит заглохнет.Куда копать ДПРВ сигнал правильный дает-рано вроде приговаривать?Ошибка выскакивает после прокрутки секунд 5 .
  2. Чем ругаться насколько я понял структуру сайта есть замечательный раздел-помойка!!!!
  3. Мотор 21126 выдает около 103 л.с.Заявляли 98 л.с. (в документах) по политическим мотивам. :) Страшно подумать, сколько л/с на самом деле в моторе, где по документам 106
  4. http://msk.carobka.ru/news/lada/16590.html Тоесть поставили новый модуль впуска и вроде вместо ДМРВ поставили ДАД вот и все отличия
  5. 4G18 - 2, 3, 4 - цилиндры компрессия 0 загнуло все таки даже на малом ходу и срезанных зубьях! lis@a ты был прав Респект!
  6. Печально бошку снять негде придется к другим посылать! Завтра проверю отпишусь, может не погнуло т.к у него не порвало а срезало несколько зубьев, он ехал по двору не быстро как говорит, правда потом крутил, акум скидывал снова пробовал думал с мозгами что-то.Мотор не джидай кстати.
  7. Еще одного привезли митцубиси лансер 9 двигло вроде 4 G18 1.6 гнет или нет?
  8. Пока уехала. Всем спасибо! Буду искать отпишусь по результату. Массу ему уже делали 2 месяца назад я проверял просто забыл написать,
  9. Да повезло хозяину,хотя ехал по его словам по трассе, может коробка автомат спасла. Спасибо кстати за инфу!
  10. Действительно один рокер выпуск 4-й цилиндр один впуск 3-й цилиндр погнуло клапана вроде целы.
  11. Санта фе тагаз 2 литровый 16 клапанный комон райл дизель гнет или нет?
  12. Продолжение: осевой люфт проверил-ок, проверил на подъемнике шрусы и диф ниче не кусает все ок крутится,ни за что не задевает,попробовал модуль никакой реакции, провода все проверены.Залил вчера евро 2 выставил со вроде все норм, проверял все едет работает четко все обрадовался победе приехал хозяин -отдал пробовать он проехал около 7-10 км и приехал опять "туда ехал все ок машину не узнаю все едет мягко работает динамика лучше а когда приехал заглушил сходил вмагаз и завел начал трогаться все повторилось" КОРОЧЕ ПИСЕЦ!!! Обычный 8 клапанный ваз так мозги делает!!!
  13. http://www.vwclub.org.ua/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=333 здесь скачай там распиновка есть,только проверь по выводам совпадает с твоей панелью.Я искал мне другое нужно тогда было архив без вирусни.
  14. С дпдз все ок ацп в норме реагирует правильно и ставил заведомо исправный.
  15. Всем привет столкнулся с такой проблемой ваз 2115 лада,инжектор,1.5л 8 кл. при троганье с места на малом газу дергает или почти глохнет,может заглохнуть совсем а потом если тронешься едет причем нормально на холостых все хорошо работает на остальных передачах все ок,именно при троганье по нагрузкой хозяин поменял пол машины ,последняя замена-гбц ниче не меняется проверил: подсос, дз , компрессию эффективность по дпк мотодоком, метки, дмрв, первичку,заменил рхх, отключал датчик скорости, давление 2.5 (рампа сливная),растет быстро короче тупик. Может так себя вести сцепа или кпп(кпп кстати тоже меняно)
  16. киа соренто с 3 литровым v6 или хендэ тюксон/санта фе с 2.7 литровым двиглом но в первом случае только 3 провода
  17. http://narod.ru/disk/5734913001/CGWE...(ASX).exe.html посмотри тут схему ссылку проверял не вирусня вроде
  18. сузуки 5w-30 во все лью, масло не популярное,подделок думаю нет еще производство Япония(написано по крайней мере ),да и соотношение цена/качество ниче. Единственный минус неудобство упаковки - надо переливать если все сразу не залил.
