ziro03
Весь контент ziro03
  1. Проверить негде , а нормальный ток потебления аналогичных блоков на моем лбп порядка 148мА
  2. Имеются 2 блока я7.2 16кл , на одном ток потребления 188 ма , на другом 194ма . Оба выходят на диагностику и шьются , заморозил их жижей и проверил что греется на одном DA5 и потом проц , на втором DA5,Da6, tle4729 и проц. На обоих менял 4729 и проверял питание со стабов по 5в , питания проца 5в . Что еще можно проверить ?
  3. Выпаял феном DA5 и DA6 , на 3м контакте ДА5 стало 1,5в при включенном питании и зажигании . на проце тоже на входах от ДА5 1,5в . Кондеры целые. Ток потребления стал 0 . Запаял новый DA5 .на 3м контакте ДА5 1,5в , Ток потребления 0 Запаял старую DA6 , ток потребления 0.16-0.17 при включенном зажигании . На DA5 - 5в . НО микруха TLE 4729 опять греется , хотя потребление вроде нормальное. И в идентах прошивки есть иероглифы , прошивку переписывал ,еепром чистил . Все равное есть иероглифы в описании блока и прошивки. Прога Опендиаг фри
  4. Подскажите пытаюсь оживить блок я 7.2 который купил с рук. Потребление на столе при включении зажигания 300ма , питание на эбу идет 14в, проблема в том что греется 4264 DA5(уже выпаял - померла) , tle4267 и tle 4729 . Проверял фризером греются только эти 3 детали . Заметил что в определенный момент на 4264 вместо выходных 5в появляются приходящие 12,6в , выпаял 4264 ,но по прежнему на месте первой ноги приходит сначала 1.5в потом 12,64в . Блок шьется и выходит на диагностику ,показывает уоз 1гр и иногда скачут показания ож до -40 . Прозвонил все массы этих микрух , их питание и конденсаторы обвязки . Не ужели процессор умер или есть какие предположения ?
  5. что делать с прошивкой
  6. Проверьте прошивку плиз. имеется авто 2112 16кл с ЭБУ Я5.1--41 от автэл с ГБО 2го поколения хлопушка, залил двухрежимку бенз\газ работает нормально хотя под новый канал дд не патчил похоже уже пропатчена ,но проблема в том что не сохраняется регулировка RCO . В программах выставляю работает нормально ,но стоит вкл\выключить зажигание и значение RСО сбрасывается на -0.004 ,раньше такого не было. ДМРВ 037 4 провода ,ручной крутилки СО нет, eeprom чистил ,44 пин пустой ,предпологаю что проблема в прошивке. Проверьте плиз канал ДД под автэл ? и почему не сохраняется rco прошивка прилагается https://yadi.sk/d/EUkLOXsqtJwmq Может у кого найдётся двухрежимка для гбо очень нужно
  7. Проверьте прошивку плиз. имеется авто 2112 16кл с ЭБУ Я5.1--41 от автэл, залил двухрежимку работает нормально хотя под новый канал дд не патчил похоже уже пропатчена ,но проблема в том что не сохраняется регулировка RCO . В программах выставляю работает нормально ,но стоит выключить зажигание и значение СО сбрасывается на -0.004 ,раньше такого не было. ДМРВ 037 ,ручной крутилки СО нет, eeprom ещё не чистил ,предпологаю что проблема в прошивке. Проверьте плиз канал ДД под автэл ? и почему не сохраняется rco прошивка прилагается https://yadi.sk/d/EUkLOXsqtJwmq
  8. M1D07T01 какой расход для неё адэкавтный в городе ?
  9. Помогите найти прошивку под ГБО , авто ваз 2104 эбу бош 7.9.7+ 2104-1411020-10 8V, 1,5L. Есть такая B126BS03-GBO ? Почта ziro2103@yandex.ru Спасибо за помощь.
