1люа
Информация о 1люа
    2110
    Челябинск
  • Интересы
    Радиоэлектроника,диагностика,чип-тюнинг.
789 просмотров профиля
Достижения 1люа
  1. Всех приветствую.Рено меган 2.Как эбу определяет момент отключения стартера при пуске двигателя?
  2. Програмно дк отключен.По всем признакам забит катализатор.можно ли его снять и пробить (скажем монтажкой),или нужно менять на пламегоситель?
  3. Всем привет.Можно ли вместо (залитого) М74 i444cc03 поставить блок с i444ci07 без каких либо переделок?
  4. Спечи,бронепровода,ДПКВ,ДТОЖ и даже ДМРВ менял. С какой целью?Свечи и так заливает-поэтому и выстрел в глушитель(я так думаю).Масло 10W40 и стартер крутит как бы с достаточными оборотами,но при прокрутке падает напруга бортсети до 11в(может в этом проблема?)Сейчас на улице -10,заводится с полоборота.
  5. Ваз2110-при заводке ниже 20градусов стреляет в глушитель,не заводится и выдаёт ошибку синхронизации ДК.Компрессия в норме,давление в рампе тоже.Форсунки на утечку проверил,метки ГРМ совпадают,шкив на месте.АЦП ДМРВ-1,065(это может как то влиять?)
  6. Зная распинковку разъёмов думаю это не проблема. От чего он подойдёт? Можно ли её изготовить самому?
  7. Всем привет!Можно ли установить эур от приоры на калину (без эур)?Если можно,то какие переделки требуются?
  8. Совершенно верно,и дело не в деньгах.Хотелось бы протестить.
  9. прошивка B104CR23 21114-1411020-40 ("Калина" 1.6 л. 8V)
  10. Всем привет.Если не сложно-поделитесь B104CR23
  11. Что значит не можешь запустить?Проверь тот ли COM порт.Ещё может проблема быть в самом адапторе.
  12. Причин может быть очень много.При какой температуре не заводится?
