gcs80
Информация о gcs80
    Toyota Corolla
Достижения gcs80
  1. а мне к сожалению смена MAC адреса BlueTooth на планшете не помогла - приложение Pro3 как не видело ни одно устройства - так и не видит. А мой адаптер в штатных настройка BT планшета видится ка Launch (на сколько я понял у всех остальных он видится как серийный номер головки). Что-то мне подсказывает, что у меня все же в самой головке прошивка умерла почему-то.Но как ее туда зашить я ума не приложу. Из моих наблюдений - есть приложение DBSCars от Launch - вот оно в своей оболочке видит мою головку и в ней есть возможность нажать кнопку подключиться, в момент ее нажатия головка издает писк (т.е. хот как-то реагирует на внешнее воздействие по BT), но не соединяется при этом. Я вот думаю как бы с помощью этого DBSCar попробовать прошить? Но я не силен в программировании под Андроид. (( Не смогу разобрать приложение. Либо нужны дрова под UsbDerial (так определеяется голова по USB), ну и флешер. Прошивку я так понимаю можно использовать download.bin (c джуста например). Может у кого есть какой-либо опыт?
  2. к сожалению это Ebay и покупка была в июне, боюсь с возвратом будут сложности. ((( Я где-то находил что с таким дефектом прошивали разъемы (Китайцы по запросу высылали какую-то прогу которой можно прошить разъем через USB), я пробовал запросить у Китайцев - в ответ тишина. Вот думал может кто обладает софтом таким.
  3. Доброго времени всем. Прошу не пинайте сильно новичка в этой ветке. Столкнулся со следующей проблемой: 1. В июле приобрел адаптер EasyDiag (желтый) попыталс в начале настроить совершенно официальные приложения при этом на Samsung Tab 2 не пошло (данное устройство видимо не поддерживается Launch), смог поставить на Samsung Galaxy S4 и на Asus (модель не поню - планшет 10"). На сайте зарегился. Ключ (хоть и не без приключений) тоже зарегил, скачал приложения Demo, но при попытке его запустить приложение не могло обнаружить мой адаптер - просто ничего не находит (адаптер естественно подключен, зажигание включено, при подключении издает писк и синяя лампочка на нем загорается. После этого я попробовал "спарить" адаптер с смартфоном в меню настроек синезуба, там он был обнаруживался с именем Launch, но Galaxy S4 уходил в ступор (постоянно появляющийся экран для ввода пин-кода синезуба и тут же исчезающий и так в цикле до перезагрузки аппарата), Asus давал возможность набрать PIN, но при этом ни один PIN не подходил (пробовал: 0000, 00000, 1234, 12345), в итоге почитал форумы и понял что после установки приложений EasyDiag или iDiag синезуб в аппаратах перестает работать штатно и не соединяется со своими парами и не спаривается с новыми устройствами. Я удалил EasyDiag, после чего успешно спарил адаптер и со смартфоном и с планшетом, затем установил снова EasyDiag но при попытке подключиться снова потерпел фиаско - устройство не видно, пробовал очищать данные и кэш приложения - безуспешно. Я начал грешить на свои 2 устройства на которые я пытался поставить приложение EasyDiag и при помощи общеизвестных средств выковорил APK с маркета и принудительно поставил из APK EasyDiag на Samsung Galaxy Tab 2 - но получил ровно такой же результат. Поискал на маркете другие приложения от Launch и в одном из них DBSCar (кажется) мой адаптер видится, но тоже не подключается. После я забросил на некоторое время тему предположив, что слетела (или мне такой прислали) прошивка в адаптере и не найдя в поиске средств для прошивки адаптера смирился. Сейчас нашел этот форум и инфу про новые оболочки - установил Pro3 под адаптеры EasyDiag отвязанную от инета - все успешно, папочки прописал - также все успешно, т.е. иконка Demo в приложении Pro3 появилась, но при попытке подключения все тоже самое - адаптер не находится. Расспаривать устройства и перезагружать планшет я естественно пробовал. Уже не знаю в какую сторону копать - я так понял что бывают несколько видов проблем со связью, одна из которых адаптер не виден никак (т.е. труп), адаптер виден, но не соединяется с автомобилем (умерла мс K-Line), но своего случая я не нашел (не пинайте сильно (а лучше пинайте но в сторону ответа на мой вопрос :))), если я просто не внимательно искал. Подскажите, пожалуйста, знатоки, в чем может быть моя проблема. Заранее спасибо за любую помощь.
