Lev72rus
Весь контент Lev72rus
  1. Здравствуйте! Может кто-нибудь объяснить что физически означает параметр блока: DMVAD Разница крутящего момента от адаптированного крутящего момента, % Например сканер показывает колебание этого параметра от -3,4% до -3,8%. Что это означает? Двигатель не достигает столько процентов до заданного момента?
  2. Блок me17.9.7map. Без единицы в конце. Думаю к программе вопросов нет, сейчас разбираюсь со стороны эбу. Просто думал, что это расчет, сделанный программой. А так это параметр блока DMVAD.
  3. Задал вопрос специалисту по тюнингу. Если будет ответ отпишусь здесь. Спасибо всем за отзывчивость!!!
  4. Когда я расскажу что делалось с авто и с блоком, вы скажете что правды здесь не найти, так как много не стока. Но ответа на вопрос я не получу. Итак: Блок 1037516458_VM32B187 перешит в 1037522304_VM36B290_ДАД евро 2, адсорбер отключен, дмрв заменен на дад. Дроссель механический. Двигатель обеих прошивок одинаковый.
  5. Как вариант потеря в мощности. Но почему и как хотелось бы разобраться.
  6. Есть на форуме человек способный по полочкам разложить работу этого параметра?
  7. Не пойдет. Во первых вал крутится по стандарту, во вторых значение практически не меняется.
  8. У меня минус три с половиной процента крутящего момента!!! Во всех режимах!!! Как это вообще может быть?
  9. То, что он меняется на 0,1 долю я видел, было и -3,3 и -3,4. Другое дело, что крутящий момент в % по моему мнению должен очень динамично меняться от 0% до 100%. Надо бы разобраться что конкретно показывает этот параметр.
  10. А что значит этот параметр и как мне интерпретировать это показание? С движком что-то не так?
  11. Файл лога.
  12. Здравствуйте! Такой вопрос. На УАЗ с блоком ME17.9.7MAP крутящий момент показывает постоянно -3,5. Так и должно быть или косяк? Мне казалось должно динамично меняться в зависимости от нагрузки...
  13. Отбой, лямбда старая 537. Подгазовка была скорее всего из-за плохого контакта, сначала подключил дад на клемниках. Сегодня поставил норм разъем и пропаял. Вроде все нормализовалось.
  14. Дело не в том, что на нагревателе должно быть 4ом сопротивления, а не 8?
  15. Не понимаю зачем смотреть цепь. Лямбда изменилась для эбу или нет?
  16. И снова здравствуйте! Перешил свой Хантер под дад. Прошивка, я так понимаю бухановская евро4 изначально. Сегодня ездил на рыбалку за 350км. Так вот по трассе периодически выскакивает ошибка р0130. Цепь датчика кислорода не нравится. Начал копать и обнаружил, что у буханки стоит другая лямбда, на другое сопротивление. евро-4 это 0 258 030 064 сопротивление 4 ома. Евро-3 это 0 258 006 537 сопротивление 8ом(с интернета). У меня стоит 537 лямбда. Значит ли это, что мне нужно поменять лямбду на 064? Еще, при переключении передач или просто если газануть и отпустить педаль, машина поднимает обороты. Точнее не сразу сбрасывает. Может это звенья одной цепи?
  17. Кто за такое возьмется? Нужна прошивка на хантер с мех.дросселем. Изначально евро3. Требования: Без адсорбера; Без второй лямбды; Может быть адаптирована для газа; ДАД вместо ДМРВ с распиновкой как изменить разъем ДМРВ под ДАД; Экономичная и динамичная.
  18. Хантер с механическим дросселем и блоком ME17.9.7 можно переделать?
  19. Ребят, можете поделиться свежей прошивкой для Хантера 2011г.в. Без ДК2, под ВАЗ ДМРВ 116, под евро-2 (сток евро-3) Хорошо бы с отключенным абсорбером. Вот такой родной софт: VM32B187 1037516458. Дроссель механический. Пожалуйста)
  20. Ладно мужики, убедили. К черту ДАД, перешьюсь под вазовский дмрв. Тем более про ДАД почитал - мнения спорные.
  21. Честно говоря не думал, что всё так сложно.
  22. Блок под ДМРВ прошить под ДАД 0 261 230 217
  23. Поворошил интернет - вроде ничего страшного, boot так boot.
  24. Что это значит? Т.е. в BOSCH M17.9.7 не залить?
  25. Друзья Я, конечно, наглею... Но не завалялось ли прошивки под ДАД?
