yerassin
Весь контент yerassin
  1. Здравствуйте! Lexus RX400h FWD, двигатель 3MZ-FE, V 3.3.. Коды неисправности P0A72, P0A75, P0A7A, P3222. По схеме проверил все питания к блоку. Кто знает, куда копать? Проблема я так полагаю, что в ирнверторе...
  2. Здравствуйте! Проблему решил. Пропаял плату ЭБУД и всё, машина завелась. Спасибо всем!
  3. Может кто подскажет, каково сопротивление антенны штатного иммо?
  4. Накачка по разному есть, то есть одна вспышка или несколько вспышек. Инструмент для проверки накачки собрал сам из антенны модуля обхода штатного иммобилайзера и светодиода.
  5. С концевиком все отлично. Считывание id-кода происходит, когда ключ вставляешь в замок зажигания, судя по накачке.
  6. Здравствуйте! Вот такая проблема... Lexus GS300 2JZ-GE 160 кузов 1998 года выпуска. Автомобиль раз через раз заводится. Мигает индикатор SECURITY и авто не заводится. Диагностика показала коды неисправности B2798 и B2796. Проводку между усилителем антенны иммо и ЭБУД проверил, все нормально там. Цепи питания ЭБУД проверил, тоже все ОК. Накачка есть. Что делать дальше, не знаю... Может кто посоветует, что делать дальше? ЭБУД 89661-3A430
  7. Приветствую! Проблема решена путем замена ЭБУ АКПП. Заказали с США ЭБУ АКПП. Доставка длилась 3 месяца.
  8. Здравствуйте! Приехал Chrysler Sebring 2001 V2.7. АКПП в аварийном режиме и сильные пинки при переводе рычага положения селектора. Машина едет на одной передачи. Проверил по схеме всю проводку и предохранители. Питание все приходит. Диагностика выдает код неисправности P0605 и P0700. Может, кто подскажет, что делать. Я так понимаю проблема в самом ЭБУ.
  9. Диагностика показала, что ни один ключ не зарегистрирован. Выдает такой неисправности P16FF
  10. Здравствуйте! Nissan Juke SV 2011 г/в V.1.6, подносим ключ к кнопке PUSH START авто заводится, а на команды путем нажатия кнопок пульта ни реагирует. Я так понял надо прописывать брелок... По схеме все проверил. Преды целые. Антены на месте...
  11. Здравствуйте! Имеем такую проблему: Opel Astra H 2004 года выпуска, двигатель Z20LEL M/T, в общем с ключа не заводится, вернее при повороте ключа идут рывки, как будто АКБ посажен или проблема с ВК. Прежде чем лесть под машину, чтобы проверить стартер, решил проверить реле. Перемыкаю контакты стартер крутит нормально, соответственно машина заводится, но долго она не работает примерно через 10-12 минут машина глохнет. Диагностика показала такие ошибки: U2108, U2139, P1814, P0070, P0500. После того, как завели двигатель на щитке приборов загорелся индикатор CHECK ENGINE и значок связанный с курс. устойчивостью. Также проверил другие системы автомобиля и вот, что показала диагностика: система ABS/TC ESP ECU - U2100, C0736, U21045. CIM (модуль рулевой колонки) - U2105. Я так понял, что проблема в CAN шине. По схеме проверил всю проводку, ничего не обнаружил, проводка исправна. Помогите, что делать?
  12. Здравствуйте! Извините не корректно выложил пост. В общем имеется такая проблема с Mitsubischi Mirrage Dingo 2001 год, V.1.5, GDI, АКПП, код неисправности 27-Primary pressure sensor output. Иногда машина едет нормально, то есть никаких нариканий,но бывают такие моменты, когда машина ни едет вообще, то есть медленно и моргает при этом индикация положения передачи "N". Если есть у кого нибудь электрическая схема, помогите...
  13. Здравствуйте! Помогите! Есть у кого нибудь электрическая схема на АКПП Mitsubuschi mirage dingo? Хочу прозвонить цепи управления датчика первичного давления на налие обрыва или замыканмя.
  14. Проблема решена. Проблема оказалась в ЭБУД. На 116 пине обнаружил трещину. Трещину увидел через микроскоп, так его не увидишь. Пропаял весь разъем ЭБУД. Через лаунч произвел инициализацию. Повторно сканировал на предмет наличия кодов неисправностей. Ошибок нет. Машина завелась.Все огромное спасибо!
  15. Может у кого есть электрическая схема на ИММО?
  16. Приветствую! Проводку от ИММО до ЭБУД прозвонил. Контакты на плате ИММО пропоял. Все равно не заводится. Синхронизация-это и есть перемыкания контактов OBD разъема (на отстой пол часа)?
  17. Приветствую! Может у кого есть принципиальная схема ЭСУД и ИММО?
  18. Здравствуйте! Nissan primera Р11 кузов, 1999 год выпуска, двигатель QG18DE. Код неисправности P1610, P1612. Автомобтль не заводится. Ключи лежат. Накачка есть. Я так понял надо синхронизацию делать. Поправьте меня....если не прав.
  19. Здравствуйте! Mitsubishi Panjero Pinin 2002 год, объем 2,0. (4G94). На ХХ двигатель подтраивает, заливает свечу зажигания третьего цилиндра. При движении тоже подтраивает. Искра есть на всех цилиндрах. Импульсы на форсах тоже везде есть. Делал диагностику, показал код неисправности Р0190. Компрессия везде одинаковая - 13. Снимал осциллограмму ДПРВ и ДПКВ на предмет не совпадения меток, там все норма. Давление топливного насоса малого давления в упор составляет 7 бар. Может ли проблема в самом ТНВД? Помогите.... Куда дальше копать.
  20. Приветствую! Не могу найти кто бы мне прочитал контроллер вместе с флэш. А на отстойник 30 мин поставить если авто?
  21. Здравствуйте! Такая же проблема с Пежо 406 V 1.8 1997 года выпуска. Нет импульсов на катушке зажигания, а так же нет импульсов на форсунке. И не диагностируется. Я так понял без перемыкания контактов OBD разъема отстой на 30 мин у Вас проблема не решилась,
  22. Её выпаивать нужно? Она залита розовой воском каким то.......
  23. Можете мне помочь в этом деле?
