igorunm
Весь контент igorunm
  1. Здравствуйте. Как определять какой процессор стоит в эбу? Например 1860B956
  2. Да, ошибся, спасибо. А есть такая прошивка тюнинговая? Кто возьмётся сделать? Хотелось бы порезвее...
  3. Ребята, а кто-нибудь сталкивался с элантрой, кузов рестайл,2007 г.в.,с акпп, mg7.9.8, Прошивка GHD-7K6CQ83-А000? Нигде не могу этого стока найти...что за зверь,есть ли аналоги этой прошивки?
  4. AXEL, в этой теме есть без иммовая прошивка на акцент, так что ищи.
  5. если шить через бсл, надо лить фул флешь, но для начала списать родную прошивку, переписать калибры вручную, и только потом шить. А как быть с КС?
  6. Да, забыл, двигатель бензин, 2,7 АКПП
  7. Здравствуйте. Подскажите, Хондай сантафе старой конфигурации, 2010 г.в. Тагазовский, ЭБУ так подозреваю стоит там Siemens 5WY SIMK31/41/43/SIM2K-47 какой-то из них. В этих ЭБУ как известно нет ЕЕПРОМ, поэтому данные ИММО находятся на флешке. Вопрос: можно ли эти ЭБУ читать/шить котлетой как ШЕВРОЛЕТ Siemens 5WY 29F200BB / 29F400BB ?
  8. Понял, Тас, спасибо большое. А РДТ есть специальной модификации на разное давление?
  9. Я готов и насос заменить,нужно настроить эту машину. а нельзя ли обратку пережать, таким образом поднять давление? Поделитесь прошивкой?
  10. нет в наличии ШДК, извините за глупый вопрос, давление топл. насоса?
  11. подскажите, что подойдёт мне на распредвал 10.93, 1.5, 8 кл., ЭБУ Я 5.1.1. Хотелось бы отклик на педаль бодрее
  12. Мужики, какой софтиной можно пересчитать чексум прошивки рено логан?
  13. Подскажите, как пересчитать КС прошивки (фул флешь)
  14. Тип Рхх на хундаях другой,в отличие от ТаЗа, и распиновка соответствено его разная. Для замены блока необходимо заменить рхх через переходник, и сделать перекроссировку разьема. Подробнее на форуме есть...
  15. Приветствую! Есть ли у вас прошивки для рено логан (двигатели 1.4 и 1.6)?
    Читать больше
  16. А как же КС прошивки? WinHех подойдет для этого?
  17. ledokol, подскажите, как это реализовать (занести в фулфле свои калиброви), по каким адресам записывать и т.д. С данными по иммо все понятно... Спасибо Вопрос все еще актуален. Подскажите,как работать с этими прошивками?
  18. К сожалению модуля нет для комбика. Может есть другие варианты, например ручками в хекс редакторе заменить область калибровок? Может есть утилиты такие?
  19. Добрый день. Подскажите, неясность возникла: практически фсе выложенные в этом топике прошивки весят 32 кб., понятно что это не фулфлэш, а только калибры. Эти калибры можно лить на любую прошивку? Есть также файл logan454_16_siz.bin , он весит 64 кб. Вопрос: Чем шить данные файлы? В наличии старый комбик, и Чип-лодырь с поддержкой ЕМS 3132. Спасибо.
  20. чтобы скачивать файлы с форума, необходимо набрать 10 постов!
  21. я вам не доводы, а факты говорю. Проблема скорее всего была в адаптере.
  22. не хочу разводить офтоп здесь. Но слышал что есть другие способы вскрытия.
  23. расскажите пожалуйста о методах вскрытия 7.9.8
  24. извиняюсь,не в тему конечно, но всеже, кто разбирал,прошивал блоки 7.9.8, поделитесь хитростями разборки и засадами этих блоков пожалуйста.
  25. блол 7.9.7. Нет,ничего не перепутал. Блок 7.9.8 даже подключается и дорабатывается по другому.
