qwert3433
    2
Весь контент qwert3433
  1. Мужчины! Ну что Вы как дети 15 сек ,1 мин! Форум и клиенты читают.А потом будет следующая тема -не дают за работу больше 500руб!
  2. У стоматологов ковырялки для зубов (не помню как называются)самое то что для этого бизнеса надо.
  3. Только не всё подряд три.! VVlad совершенно правильное замечание сделал на другом форуме.
  4. Не правильно.960,970,ADO не дочистил
  5. Вот в том и главная ошибка в вашей работе что вам ДАЮТ,а не Я БЕРУ столько то....!!!!!!!
  6. Есть предложение!!!!! С народу с таким ценником на NEC Софт VDO-Corrector ---не продавать!
  7. Внешнее питание пробуй подключи к упе
  8. Кто ниже....срать на них хотел...Держу такой прайс от 2500р- что делает по5,Что не делает 3000р-3500р,,,,,Французы от4000,,,VAG тетрисом от 3500,,,,,NEC от 4000,,,,жигули от 2000р В курсе что в Москве и у коллег(коллек )- дешевле.!!!!!! Другу -бесплатно-без пива!
  9. 4-ый пост модератор дал тебе совет.Почитай много вопросов отпадёт.
  10. Мой знакомый 80000руб таким же способом потерял....Последнее ,что сказали ему по телефону.:Спасибо -вы нам больше не нужны! Да и сам он не последний лох.Работает в личной охране министра МВД!!!!!!
  11. Да и щиток простой и дампов к нему море . Нормальный программатор купи . Или отнести к спецам и забыть про тему смотки. На 90% знал и полез....
  12. Держи kia sorento 2008 93c46 (57860).rar kia sorento 2006 93c46 (204456).rar
  13. Эта статья с интернета.Сам хотел бы правильных найти....На митинском рынке все разводят руками.
  14. "Микроволна" это жало специальной формы с полусферическим углублением на конце. В это углубление затекает припой. Существует несколько размеров такого жала. Идея заключается в том, что коэффициент поверхностного натяжения капли припоя в таком жале выше, чем коэффициент поверхностного натяжения капли между ножками микросхемы (шаг 0.8 или 0.5), из-за этого припой мало стремится затечь между ножками микросхемы. В то же время, коэффициент поверхностного натяжения между ножкой микросхемы и контактной площадкой выше, чем капли припоя в углублении жала паяльника. Поэтому припой стремится под ножку микросхемы.На самом деле, для успешного воплощения теоретического обоснования на практике, требуется некоторый навык (капля припоя в углублении жала должна быть не слишком маленькой и не слишком большой). Зато потом работать с таким паяльником раз в 10 легче, чем с обычным. Кроме того, скорость пайки таких микросхем в десятки раз выше, что значительно снижает вероятность повреждения печатной платы и компонентов. Почему же тогда не делать самодельную "микроволну"? Все очень просто. Для пайки микросхем с шагом 0.5 нужна "микроволна" размером 1.6 - 2.0 мм. В жале с таким торцом нужно просверлить углубление диаметром 1.0 - 1.5 мм. Такое жало обгорит после получаса работы. И все нужно будет делать сначала. Фирменные жала имеют хромовую оболочку с химически залуженным кончиком. Дело в том, что обычный хром не смачивается припоем. Хромовое жало может служить около года при 8 часовом рабочем дне. Я говорю это со слов других людей, т.к. применяю свою станцию намного реже. Степень смачиваемости жала припоем - один из важнейших показателей его качества. Так дешевые жала фирмы Solomon (Тайвань) практически не смачиваются припоем. Паять такими паяльниками просто невозможно (со слов людей, которые пытались эксплуатировать такую технику). Кстати, по моему, у Solomon нет "микроволны". А если это так, то такие станции не имеют существенных преимуществ перед обычными паяльниками за 100-1000 руб.
  15. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25991/page__st__20__hl__soic?do=findComment&comment=311770 Есть здесь то что протыкает лак не прибегая к кусачкам!
  16. В Уфе много не озвучивают.Наверно работает на пиво?!
  17. В это тайное событие не допускаю ни кого,.....Приходите через 3-5 часов!!!!!
  18. Совершенно верно!Достать и взять в руки плату(именно без корпуса)Вопросы многие сами исчезнут...
  19. Какие ножки дисплея ты собрался сдвигать?Выпаиваешь две ножки подсветки, отгибаешь усики рамки прижимающей дисплей и он в руках.Не давно делал его .....
  20. Выкладывай-,а толку то от фото всё перед тобой ,да и подсказки есть.А вот с пересчётом кубик 007 точно будет прав!
  21. Судя по картинке распилил не в том месте,плата должна быть с другой стороны,там и контакты подсветки и уголки металлической рамки .Надо выпаять подсветку дисплея,всего два контакта и он у тебя в руках.
  22. А если к неку такой приблудой цепляться и получить отсуствие контакта,-прое....ся пол дня сэтими прищепками,то сто раз вспомнишь о паяльнике!!!
