qwert3433
    2
Весь контент qwert3433
  1. Эберспехер B5WSC В камере сгорания.а точнее о отверстии куда входит свеча с круглой сеткой,должна ли быть напаянная сетка? И будет ли гидроник работать если она проткнута?Запуск начинается,но как только повышаются обороты похоже пламя тухнет.Код ошибки 52
  2. Катализатор и кислородные датчики запорите ,если они есть.
  3. Есть другие способы. Посмотри здесь
  4. В Москве Ильменский проезд 7а
  5. Отцепи + на генераторе и проверь ток потребления до и после,возможно виноват диодный мост.
  6. qwert3433
    2.1 TDI
    Что бы следующий раз не было гемороя,нанеси метки (например белым маркером) на старый грм и звёздочки,а после снятия перерисуй их на новый ремень и спокойно устанавливай ...
  7. Сигнализация какая?Могут стоять реле управление которыми осуществляется по штатной проводке .
  8. Пользусь уже 2 года http://www.check-engine.ru/ и изобретать ничего не надо....
  9. Как самый простой вариант-сделай дубликат ключа без чипа . Им пользуйся ,а основной ключь примотай непосредственно к антэне и похорони их под пластиком обшивки.
  10. Возможно подходит время ремонта АКПП......,к сожалению на америкозах они не долговечны в эксплуатации.
  11. Какая коробка 3 или 4 ступени?И для начала проверь уровень , цвет и запах масла.
  12. Сканматик Hover не взял,elm327 -ни одной программой тоже не удалось....
  13. Собираюсь через пару дней в Крым съездить.Как на сегодня дело с ксеноном обстоит -дали гаи команду фас... ?А на Украине ничего подобного не придумали!?
  14. У меня такая же хрень появилась после замены регулятора напряжения.Пока на газ не нажмёшь-работает на аккумуляторе.
  15. А как на сегодня дело обстоит с ксеноном(не штатным)?
  16. Присоединяюсь с поздравлениями,молодцы админы,да и активность народа отличная!!!!!!!!!!!
  17. В каталитической горелке предназначеной для балонов, увеличил сечение жиклёра и подсоединил газовой трубе. С верху продувка вентилятором.
  18. Ошибки считай,а потом можно решать эту проблему.
  19. Сколько денег стоит и где покупал?
  20. Открой блок управления, увидишь спалённую дорожку и недалеко микросхему.
  21. В движке 2Е если льют форсунки ,то ремонт мозгов(3 авто с такими проблемами попадались)
