uzik
Весь контент uzik
  1. Всем привет, вопрос к автору данного Скеча, Какие библиотеки нужно подключать?
  2. Спасибо за ответ,Ktag у меня нет, есть Kess, я уже разобрался,сдул микруху и через программатор всё сделал.
  3. Всем привет,подскажите как и чем считать дамп EEPROM с блока MJD 6j0.c6 Opel Combo-C 1.3 CDTIHW: MAG 01246JO01D SW: 1414C588 VIN nr.: W0L0XCF2563063362 SW ver.: 0006 Spare: 55194020 YW Engine: Y13DT
  4. Может кто нибудь поделится калибровкой на это ЭБУ. Буду благодарен.
  5. Такая следующая ситуация,на холостые поставил сбросил адаптацию, на хх начал работать устойчиво,при плавном увеличении оборотов всё чётко ни стреляет не чихает,а вот при активном нажатии на акселератор проваливается как будто не хватает горючки но с трубы валит синий дым и запах как керосином,мож мурсулы какой налили?
  6. я чёт ничего не понял,а то что разные блоки, это нормально? с 1.6 на 1.4 прокатит?
  7. Спасибо за ответ,для начала подкину калибровки,а там посмотрим что получится. Калибровки от 1.6,я правильно понял? Ещё один вопрос я не знаю какой ЭБУ стоял на 1.6 движке как можно узнать?
  8. Добрый день,вопрос к спецам,подскажите пожалуйста,пригнали машину Рено Канго дв.1.4 8кл, блоку капец,Нашёл хозяин хороший движок 1.6 8кл К7М переставили, всё нормально,но теперь проблема двиг.заводиться но не держит хол.об.и постреливает в глушитель.У меня вопрос что то с калибровками или прошивать блок нужно? Хотя порыл инет.там люди это делали и ничего не прошивали всё работает без "бубна" в чём может быть проблема? Метки всё проверили как положено.как люди описывают датчики все родные кроме форсунок. ЭБУ: S110140203A (Siemens)
