NewStar
Участник-
23 -
Весь контент NewStar
Честно говоря я не понял вашего поста. Мы с вами не знакомы и вроде как на брудершафт не пили. Если вам есть что высказать по сушеству темы, отграничьтесь, пожалуйста, своими высказываниями только по существу проблемы. Или вы хотели самоутвердиться и оскорбить ТС?
предполагаю что сдохла, но также меня смущает, что нет обмена по шине между ней и процом в BCM. Может прошивка в BCM слетела тоже, хотя остальные функции в нем работают адекватно. Так-что ещё непонятно поможет ли замена микросхемы. Есть возможность заказать контрактный BCM, но у меня нет возможности его привязать.
Я сразу утверждал, что там ничего нет. Как я понял внешний епром нужен только при репроге блока, в него временно переносятся данные из виртуалки, а затем переносятся обратно.
все уже давно оторвано. Откуда вы думаете я взял дамп епром? Виртуальный можно прочитать вместе с флешем ктагом, но положить обратно, как я понял невозможно. Иммо можно отключить через DSM, но для этого нужен ответ иимо от BCM иначе не даёт (это инфа от местного диллера). Дампы кесса и ктага идентичны, за исключением области виртуального епром. Соответственно исполняемая часть программы одинаковая, задача стоит в том, чтобы исключить блок программы, отвечающий за опрос определенной области виртуального епрома, отвечающего за разрешение на запуск. Я электронщик и весь мой курс программирования процессоров был на ассемблере, здесь же сплошь блочное программирование, к которому я испытываю стойкое отвращение и переучиваться мне уже поздно. Вот поэтому я и прошу помощи.
95640_DCM3.7ap.BIN
eprom 95640, дамп скинуть? Сделаете?
во внешнем епроме - там ничего нет или я ошибаюсь?
тогда чем можно сделать, чтобы не завалить виртуальный епром?
Здравствуйте, нужна любая посильная помощь в отвязке мотороного от иммо через кесс. Дамп вычитанный кессом прилагаю. сдохла tms3705a в BCM, не видит ключи, накачки нет. Иммо в BCM. Поэтому сносить епром ктагом смысла нет. Есть ли возможность сделать через кесс? Заказал микруху, пока едет, нужно как-то перемещаться. ecu.bin.zip config.txt
Решено, сделал рабочую пару.
Нужна помощь!!! Ищется дамп моторного на TOYOTA AVENSIS 2001, ECU 89661-05420 дв. 1CD-FT. 93С56 хоть "чистый", хоть "грязный", пытаюсь восстановить блок после 12 вольт. За рабочую пару буду особенно благодарен. За автопривязку - готов заплатить.
Решено за деньги.
Может у кого-нибудь есть прошивка с известным VIN ?
Доброго всем дня, магнитола Mercedes CM1020 (Alpine) привязана к машине, соответственно надпись PROD. нужна любая посильная помощь по отвязке, типа: номер ячейки, или значение, или где VIN. Готовое решение готов оплатить, хотя хотелось бы самому осилить :) ну и собственно дамп: CM1020_prod.BIN
Контакт где-то шалит...
Jaguar S-Type 2002г. 2R8A-14B321-AG Visteon нужна помощь
NewStar опубликовал тема в Подушки безопасности
Jaguar S-Type 2002г. 2R8A-14B321-AG, память 95160. Нужна помощь, машина после аварии, Блок SRS подмок и немного подгнил (стояла 1.5 года). После пропайки блок ожил, вышел на связь, но не реагирует на отключение любых датчиков, ремней и подушек - в памяти всего 1 ошибка "Flight record stored". Вопрос: может ли блок висеть в блокировке после краша и не показывать другие ошибки, если да - то как поправить? или дамп слетел? или железо померло? Буду благодарен за любую помощь. Дамп слитый с блока прилагается, похожих в инете к сожалению не нашел( 2R8A-14B321-AG crash.bin -
Пожалуйста :)
Все сделал!!! как бы не хотелось верить, но краш был в Е0, Е2. ОГРОМНОЕ СПАСИБО emz за подсказку и светлый ум!
Duet 01г. как нестранно, цепляюсь ланчем, ошибок нет, по внутренней диагнозе то-же. Конечно чищу на машине, а как-же иначе:) Еще странность - внутренняя диагноза совпадает с пикником...
Пробовал, не пошло :)) после этого блок сам переписал начало памяти вместо всех AA на 55. Единственно не пробовал ячейки E0-E2, хотя сомневаюсь что краш в них. и еще смущает: ошибки все почищены, система востановлена, откуда столько мусора в памяти?
Делай по этому примеру, но чистить нужно свой дамп, чужой блок не возьмет. HODA CRV 77960-SWA-Y414-M4.rar
- 4 ответа
- 1
Доброго времени однополчанам!!! Смотрю на вроде бы простой DENSO-вский дамп и туплю по-черному :AllSmail (25): как мальчишка... подскажите, кто сталкивался, где краш подчистить?, по накатанному -хх407 и хх402 не прошло. Toyota Duet 89170-97406, память 93с56, 2 подушки, 2 ремня. Toyota Duet 89170-97406_crash.rar
