DDenis
Весь контент DDenis
  1. Всем доброго времени суток. При попытке считать прошивку на ауте 3,0 вылетает ошибка : perhaps this ecu has been intentionally locked? и экуфлеш закрывает интерфейс. кто встречал такое и как победили?
  2. пишет родную на ура, пишет некоторые другие, но там сразу светится ошибка Р0100. Некоторые не пишет, ругаясь на кс, как в цитируемом логе.
  3. нет, в папке с установленным экуфлешем создал каталог ROMs, куда сложил прошивки. В настройках программы указал эту директорию как источник прошивок. В ромметадата лежат файлы описания. Причем независимо от того, указываю я директорию с описаниями OutlanderXL или же в целом mitsubishi, процесс записи проходит хорошо с частью прошивок, а другая часть ругается на КС (лог на предыдущей странице) при записи...... Насколько влияет xml при записи прошивки на саму прошивку? Насколько я понял он (xml) нужен только экуфлешу, чтоп понять чо за образ ему подкинули, а на состав прошивки и тем более КС файл xml не влияет?!?!
  4. Возможно делаю что то не так. Может где то галка нужная не стоит в экуфлеш?
  5. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/314/page__st__400#entry666891
  6. Что купите? мы же пришли к выводу что проще отключить в своей прошивке 2дк, и залить ее, так как авторские прошивки не пишутся в мой эбу по непонятной мне причине.
  7. ну так помоги отключить дк2))
  8. прошивка 1000% нормальная, с ней ездит не одна машина в городе.
  9. да есть хмл, в том то и дело, что свою прошивку я могу считать, и могу ее же записать. А эта ошибка выскакивает при попытке записать прошивку е2.
  10. в смысле хмл с идентами той прошивки, которую собираюсь залить?? Я так делал, ничего не выходит. В одинаковых тачках разные КС почему то, так пишет в логе экуфлеш (
  11. Подскажите пожалуйста, сам уже третьи сутки не могу разобраться. Авто Outlander XL, экуфлеш 1,44 (самый крайний), Tactrix OP 2,0 некитайский, считываю свою прошивку на ура, но при попытке залить какую либо другую получаю запрет на прошивку в защищенных областях. ((( Пробовал сливать заведомо рабочую прошивку с такого же автомобиля, скачиваем, все ок, тут же пытаемся загрузить ее - не выходит. Ниже лог попытки (( Помогите кто знает в чем проблема. [20:38:52.768] -- connecting to kernel -- [20:38:52.768] kernel get version [20:38:52.768] kernel version is : OpenECU Mitsubishi M32186 CAN Kernel V1.09 [20:38:52.768] reading kernel comm buffer size [20:38:52.768] comm buffer size set to 1024 [20:38:52.768] reading kernel flash buffer size [20:38:52.768] flash buffer size set to 4096 [20:38:52.783] -- flashing image to ECU memory -- [20:38:53.190] -- comparing ECU flash memory pages to image file -- [20:38:53.190] seg start len ecu CRC32 img CRC32 same? [20:38:53.205] FB01 00000000 00002000 0DD1921C EFC79B31 NO [20:38:53.205] FB02 00002000 00001000 2F74E0AC 2F74E0AC YES [20:38:53.221] FB03 00003000 00001000 983E77B4 B1B30A92 NO [20:38:53.252] FB04 00004000 00004000 E1FD7D70 E1FD7D70 YES [20:38:53.315] FB05 00008000 00008000 CDC2127C F5959CCB NO [20:38:53.424] FB06 00010000 00010000 37D9B585 831507E9 NO [20:38:53.549] FB07 00020000 00010000 B0C6F21F 30C525F0 NO [20:38:53.658] FB08 00030000 00010000 A1E6A5F3 10E7E18E NO [20:38:53.768] FB09 00040000 00010000 4B8DBEED B9DF312B NO [20:38:53.893] FB10 00050000 00010000 30C8BA49 76A54801 NO [20:38:54.002] FB11 00060000 00010000 99D66B38 018C43F6 NO [20:38:54.127] FB12 00070000 00010000 FF42B32B FF0EDDD2 NO [20:38:54.237] FB13 00080000 00010000 2DAADD06 F32EB611 NO [20:38:54.346] FB14 00090000 00010000 C2293F2D 4CD74361 NO [20:38:54.471] FB15 000A0000 00010000 DEAB7E4E DEAB7E4E YES [20:38:54.580] FB16 000B0000 00010000 DEAB7E4E ECD23F65 NO [20:38:54.705] FB17 000C0000 00010000 DEAB7E4E DEAB7E4E YES [20:38:54.815] FB18 000D0000 00010000 DEAB7E4E DEAB7E4E YES [20:38:54.924] FB19 000E0000 00010000 DEAB7E4E DEAB7E4E YES [20:38:55.049] FB20 000F0000 00010000 38439CF7 C2D7BE04 NO [20:38:55.049] the image you are trying to flash contains changes to protected areas! exiting. [20:38:55.049] interface close [20:38:55.049] interface close
  12. Сегодня получил оп2, скачал прошивку (Outlander XL '07, 3,0 6b31). Если кому нужен вот сток. Все ли скачалось? Как в ней отключить дк2? read_image.bin
  13. Поэтому и заморочился с разборкой bin, разобрал его в хекс таблицу идой и смотрю на нее с полнейшим непониманием..... откуда начать, ткните носом, кому не жалко, пожалуйста...
  14. Тааак, с написанием простейшего хмл с идентификаторами разобрался. Теперь главный вопрос, из за чего вся эта затея: как отключить 2ДК? Католики физически убраны, датчики на месте.
  15. Всем привет, прошивок на Аут XL накачал уже "тыщу", а хмл сделать немогу (((
  16. Уважаемый Ледокол, есть ли в продаже прошивки Аутлендер ХЛ 3,0?
  17. Доброго дня, уважаемые! А хмл обязательно должен быть из скаченной прошивки?
  18. Всем терпения) Заказал ОР2, пока идет, изучаю его совместимость с дилерским ниссан джук 1,6.
