kaha
Информация о kaha
  • День рождения 07.04.1986
    ВАЗ-2109i
    Прохладный
  • Интересы
    Чип-тюнинг, автозвук
Достижения kaha
  1. Вычитал, что появляется начиная с 5-ой версии программы. Вопрос снят.
  2. Когда увидите картинку - поймете о чем я. Это специальная функция программы, с помощью которой выставляются значения оборотов по оси Х графиков. На прошивках с оборотами до 7650 и 10200 на графиках по оси Х одинаковое количество точек (16), но значения в них разные, а калибровки переносятся без учета значений по оси Х - это не верно. Например, на обычной прошивке точка номер 14 соответствует 5370 об/мин, а на fast-прошивке - 6000 об/мин, при переносе калибровок значение перенесется в соответствии с 5370, а надо как для 6000. Как я понял, появляется эта функция начиная с 5 версии программы СТР, а у меня ее нет. Таблица квантования оборотов в версии 321 не исправит значения на графиках.
  3. Раньше не делал, но разобрался:
  4. Прилагаю файл справки, но его формат надо переименовать в .chm, иначе не загружался. Это в разделе Работа с программой -> Дополнительные функции -> Построение таблицы квантования оборотов. Кстати, а начиная с какой версии СТР появляется эта функция? ctp.txt
  5. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: начиная с какой версии СТР в ней появляется функция "Построение таблиц квантования оборотов"?
  6. Я все правильно пишу. На картинке это не то, я про функцию "Построение таблиц квантования оборотов", которая есть только в версиях выше 3.21 (не знаю начиная с какой версии) и о которой написано в хелпе к программе и про которую писал ТАС в посте 312
  7. Просто в моей версии СТР нет функции "Квантование оборотов", а покупать программу 7 версии лишь ради своей машины не могу... А квантование оборотов при "имитации сигнала расхода топлива" это не то
  8. Ну если геморно, тогда понятно, буду сам по точкам
  9. Да, надо перекинуть калибровки, но не из серийной, а из купленной. Крутить больше 7650 естественно не буду, отсечку вообще поставлю как на серийной...
  10. Чтобы корректно переносить в нее калибровки с прошивок, которые до 7650 оборотов. Помочь можете или нет?
  11. Всем доброго времени суток! Может ли кто-нибудь расквантовать мне бесплатную прошивку j7esa (в ней обороты до 10200) под рабочие точки серийных прошивок до 7650 об/мин? Карту калибровок на всякий случай прилагаю, если у Вас ее нет, но пришлось ее переименовать, чтобы загрузилась. Благодарю заранее если кто поможет! j7esa_v0.4.2_ram.bin j7esa_v0.4.1.j7.bin
  12. прошивка j7esa бесплатная...
  13. Выше 7650 давать не собираюсь, просто хочу перейти на j7esa (а она до 10200 об. и калибровки переносятся не корректно при "сравнении") с переносом калибровок своей нынешней прошивки
  14. Здравствуйте! А как корректно перенести калибровки из обычной прошивки (до 7650 об/мин) в фастовскую (до 10200 об/мин)?
