kaha
Весь контент kaha
  1. Вычитал, что появляется начиная с 5-ой версии программы. Вопрос снят.
  2. Когда увидите картинку - поймете о чем я. Это специальная функция программы, с помощью которой выставляются значения оборотов по оси Х графиков. На прошивках с оборотами до 7650 и 10200 на графиках по оси Х одинаковое количество точек (16), но значения в них разные, а калибровки переносятся без учета значений по оси Х - это не верно. Например, на обычной прошивке точка номер 14 соответствует 5370 об/мин, а на fast-прошивке - 6000 об/мин, при переносе калибровок значение перенесется в соответствии с 5370, а надо как для 6000. Как я понял, появляется эта функция начиная с 5 версии программы СТР, а у меня ее нет. Таблица квантования оборотов в версии 321 не исправит значения на графиках.
  3. Прилагаю файл справки, но его формат надо переименовать в .chm, иначе не загружался. Это в разделе Работа с программой -> Дополнительные функции -> Построение таблицы квантования оборотов. Кстати, а начиная с какой версии СТР появляется эта функция? ctp.txt
  4. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: начиная с какой версии СТР в ней появляется функция "Построение таблиц квантования оборотов"?
  5. Я все правильно пишу. На картинке это не то, я про функцию "Построение таблиц квантования оборотов", которая есть только в версиях выше 3.21 (не знаю начиная с какой версии) и о которой написано в хелпе к программе и про которую писал ТАС в посте 312
  6. Просто в моей версии СТР нет функции "Квантование оборотов", а покупать программу 7 версии лишь ради своей машины не могу... А квантование оборотов при "имитации сигнала расхода топлива" это не то
  7. Ну если геморно, тогда понятно, буду сам по точкам
  8. Да, надо перекинуть калибровки, но не из серийной, а из купленной. Крутить больше 7650 естественно не буду, отсечку вообще поставлю как на серийной...
  9. Чтобы корректно переносить в нее калибровки с прошивок, которые до 7650 оборотов. Помочь можете или нет?
  10. Всем доброго времени суток! Может ли кто-нибудь расквантовать мне бесплатную прошивку j7esa (в ней обороты до 10200) под рабочие точки серийных прошивок до 7650 об/мин? Карту калибровок на всякий случай прилагаю, если у Вас ее нет, но пришлось ее переименовать, чтобы загрузилась. Благодарю заранее если кто поможет! j7esa_v0.4.2_ram.bin j7esa_v0.4.1.j7.bin
  11. прошивка j7esa бесплатная...
  12. Выше 7650 давать не собираюсь, просто хочу перейти на j7esa (а она до 10200 об. и калибровки переносятся не корректно при "сравнении") с переносом калибровок своей нынешней прошивки
  13. Здравствуйте! А как корректно перенести калибровки из обычной прошивки (до 7650 об/мин) в фастовскую (до 10200 об/мин)?
  14. Нет, не надо... Как обычно в общих случаях это делается (если железо исправно)?
  15. Январь 7.2 8 кл., прошивка серийная I204DM53, открываю в программе СТР-3.21 все устраивает, кроме этого (ХХ)
  16. Здравствуйте! Что подредактировать в прошивке для того, чтобы при сбросе газа с высоких оборотов обороты ХХ сильно не спадали (где-то до 500 сейчас спадают на пол секунды) "Холостой ход -> Алгоритм регулирования оборотов -> Жесткость регулятора частоты вращения"? Или что-то другое? И на сколько?
  17. Добрый день! Скачал прошивку со своего Января 7.2, а назад корректно залить не могу - программы говорят, что это даже не прошивка, когда залил, даже бензонасос не включается. (Прошивка не серийная и очень хорошая) Может кто-нибудь ее подправить?I204DM53_не_открывается.bin
  18. Я бы взял, но позже, сегодня остался без ноутбука. Я Вам напишу.
  19. Я и говорю придется брать j7esa со своей картой, а я хотел взять доработанную прошивку без заводских косяков с отключаемым стартером и ровным ХХ, улучшенной динамикой и сниженным расходом и т.д. и откатать в ней БЦН и ПЦН, но те кто создают прошивки не хотят чтобы прошивку могли открыть и увидеть калибровки. К каждой прошивке нужна своя карта, подобрать методом тыка нереально. Я так понимаю. Вот в своей теме я и спросил: может кто-нибудь продает ХОРОШИЕ прошивки с их картами или их еще где-то можно взять.
  20. Ну да, я собираюсь настроить БЦН и ПЦН по штатному ДК в программе Atomic Tune, потому что валы не стандартные. Наверно в качестве исходной прошивки придется взять j7esa, она идет со своей картой, посмотрим что получится... Но остальные калибровки для нее не знаю откуда брать... Хотел доработать готовую хорошую прошивку, но на них нет карт...
  21. Мне нужна только хорошая прошивка с ее картой
  22. Степень подготовки у меня не высокая, но ЭБУ уже перепрошивать сам могу, разбираюсь потихоньку с остальным. Откатывать буду под нестандартные валы только БЦН и ПЦН по штатному ДК, и еще УОЗ скорректирую
