NikitaV
Информация о NikitaV
    VAZ 2170
441 просмотр профиля
Достижения NikitaV
  1. Всем добра.Помогите с готовым решением. Форсы Бош 107. Нужна Динамика и КРКТЕ (не статика?) на ваз Приору 1.6 16к. За рание благодарен.
  2. Люди Помогите разобратся! Бош 17.9.7 Е-газ хочу заменить форсы на 107Бош.В моем редпкторе нет СТАТИКИ форсунок. Есть(коэф.пересчета отн. массы топлива во время впрыска,Миним время впр., И что то про массу топливн. пленки) Что прописывать,Какие данные для 107Бош писать? Коэф.пересчета отн. массы топлива во время впрыска - KRKTE ? Подсчитал получилось для 107Бош - 0.135. А дальше что?(время впр. Масса пленки.)Дайте пожалуста цифру или инфу.Спасибо за понемание.
  3. Люди помогите разобратся.Нужно поменять форсунки на Бош 107 .В моем редакторе( модуле под бош 17.9.7 Е-газ )нет вкладки статика.Есть Коэфф.пересчета отн. массы топлива во время впр. и минемальное время впр. это поможет.Помогите разобратся или скиньте цыфры какие прописать.( Приора 21126) Спасибо за понемание.
  4. А по чему почта не совсем удобная вещь.Не однократно покупал товар через Ебей из Китая и нормально получал по почте.
  5. Добрый вечер.Подскажите как и на какой банковский счет или через какой филиал банка России в Украине оплатить OpenDiagPro.И какова окончательная цена с учетом доставки почтой в Украину г.Запорожье.Пытался выяснить на оф.сайте но у них какой то странный почтовый адрес письма не отправляются.Ссылка на непонятного деятеля в Крыму не вариант.Крым серая зона.Спасибо за подробный ответ.
  6. Спасибо добрым людям из интернета.АБС работает уже 14 дней без збоев и ошибок.А нужно было всего навсего почистить и смазать контакты аккамулятора.Особенно провод + АБС что прекручен к соответствующей клеме батарее.Хотя если сказать честно не чего критического на клемах не было.Но тем немение результат на лицо.Диагносты возмите себе на заметку.
  7. Но всетаки АБС меня затрахал.Пару дней назад сбросил ошибку С0110 (на авто ВАЗ 2170 АБС БОШ 8), включил функцию вакуумного заполнения . Послушал как работают клапана и насос АБС.Прога OpenDiagFree1.4 написала что апирация прошла успешно.Два дня ездил АБС работал, тормозил на гравии проверял все окей.Хотел уже перекрестится как вот сегодня опять загорелась мясорубка и красный трех угольник.Подключаю ноутбук, запускаю OpenDiagFree1.4 уже через VAG COM 409.1 K - Line OBD-I I та же фигня С0110(не правельно работает насос или не астанавливается)Профи подскажите что делать где смотреть.Спасибо за ответ.
  8. Спасибо самому себе .Заработало разобрался.Не правильно подключал адаптер.Нужно сначало к ноутбуку а затем к диагностическому разему авто.А я чайнмк сначала втыкал в авто а затем в ноут.
  9. Спасибо самому себе .Заработало разобрался.Не правильно подключал адаптер.Нужно сначало к ноутбуку а затем к диагностическому разему авто.А я чайнмк сначала втыкал в авто а затем в ноут.
  10. Добрый вечер.Приобрел сегодня VAG COM 409.1 K - Line OBD-I I и не могу установить связь с OpenDiagFree1.4 хотя с ELM через Блютус работает отлично.У меня Windows 8.1 64 бит может нужны другие дрова или не правельно подсоединяюсь что посоветуете.Спасибо за подробный ответ.
  11. Добрый вечер.Приобрел сегодня VAG COM 409.1 K - Line OBD-I I и не могу установить связь с OpenDiagFree1.4 хотя с ELM через Блютус работает отлично.У меня Windows 8.1 64 бит может нужны другие дрова или не правельно подсоединяюсь что посоветуете.Спасибо за подробный ответ.
  12. епром-это типа мозга АБС?Или это отдельная микросхема?И бывает ли в продаже этот мозг отдельо от блока.Потому как блок Абс целиком дороговат что то около 500 баксов.
  13. Что такое епром.Если это мозг АБС то возможно ли ее перепрошивка.Спасибо за ответ.
  14. Подскажите что нужно заменить весь блок АБС целиком или отдельно блок управления . Спасибо.
