diagnozz7
Tuning Club-
98 -
Весь контент diagnozz7
Киа шума К103735112В флешка 29F010 на панельке вместо оригинальной полный вперёд счит К103735112В.rar счит без иммоК103735112В.rar
:AllSmail (6):
АВТОАС F 16 CAN и для начала и на потом имею КТС ЛАНЧ КАРБРАЙР КЛИП ВАС ОПЕЛЬ-КОМ ВАГ-КОМ ЕЛМ и пр. чаще всего используется АВТОАС просто мобильно быстро этот уже третий предыдущие два отработав по 3-5 лет были проданы после приобретения более новой версии надёжность супер (падения,масло,бенз и пр) информативность гуд. производство наше и заточен под наши условия по цене был в районе 16-17 тыр сканер шнурки доделываю сам под свои условия
- 51 ответ
- 1
в этом блоке иммо в епроме нет флеш можно подкинуть винворд27С512 через переходник для подбора прошивки без иммо К линия 55 пин на разьём идёт через имошник и при его глюке диагнозы нет цепляться или на блок или перемычку по пинам близок к Микасу 7.6 когда делал сепхию с таким-же блоком перекоммутировал 3-4 провода и заводил для пробы на сенсовских мозгах
Мариуполь Ломизова 1 СТО ВИРАЖ АВТО + Диагностика Автоэлектрика Чип Установка Ремонт Автоэлектронники 097 1144882 Бельченко Виталий Георгиевич
для таких "умных" у меня есть заказ заявка где он сам росписываеться в том что хочет просто "помытся" зачем отговаривать , предложить диагностику да, но обычно такой пассажир всё знает и его на диагностику не "разведёш" поэтому желание клиента закон расписались оплатили форсы в стенд а в процессе чистки можно и обьяснить что и зачем нужна диагностика, адаптация настройка и пр. оссобенно интересно когда сразу видиш что не в форсах дело а клиент продвинутый , итог несколько сотен сверху ещё никому не мешали
в гривне от 220 гр прим. 900 руб. 8клап. ВАЗ СЕНС ЛАНОС со стоим химии и выше в зависимости от гемора со сьёмом РХХ и дросс + 50 гр. пр 200 руб со стоим карбошока чистить без сьема то же что бриться зажмурившись , может и прокатит при нынешней цене винса свечей масла и стоимости работы по замене перечисленного чистка без сьёма теряет всякий даже экономический смысл :P
доп. сервис типа БК тахометр ,расход топлива,бортовое напряж :) хотя подключать не рекомендую, были случаи "проникновения" сигнала форсы на спидометр через таксоприблуду и тогда стоиш на месте а спидометер на сотке:)
остальные два ,датчик скорости и форсунка обычно белый ДС
33
по крайней мере в мозиле присутствует в левом нижнем углу переключение оформления ,четыре варианта , на любой вкус и цвет пробуй :)
Слушай друже , в мозиле всё красиво празднично и шустренько судя по скринам у тебя всё совсем грустно, но если у большинства всё гуд может тебе попробовать другой браузер да поковырять настройки?
http://autoterra.com.ua/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=11&Itemid=94&limit=10&limitstart=30 по шеврикам на русском самое оно
Как то обдумывал эту систему но по моим расчётам прикидкам нужна пятая форсунка 406 катушка со своим ключом , клапан по топливу (у газовщиков) тройник на топливопровод и небольшая схемка управления с защитой от дурака:) по расчёту это должно было работать но чела смутила стоимость 250-300$ установки с запчастями и доводкой посему проект остался только в теории:)
судя по всему есть небольшие отклонения по форсам и РХХ и адаптация это усугубляет если желания доводить всё до ума нет попробуй прошивку со сбросом обучения и адаптаций:) и будет у тебя блок при каждом включении зажигания как бы заново прошиваться :)
если произведёш часовой антураж со сканерами и осциком клиенту намного легче расставатся с килорублями и самому нелишне приборами поиграться , пыль с газика стереть:) к тому же отсутствуют вопросы типа " пять минут и 50$ ??? " ЕСЛИ ЦЕЛЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ А НЕ УМНИЧАТЬ то диагностика необходима и чем полнее тем лучше даже если причина банальный подсос
сканер за 400 это норм. :) дальше по потребности газоанализатор + мотор тестер осцилограф + топливная + а "компьютерная диагностика" это общее название , так сказать рекламный сленг полная диагностика с какой нибудь заморочистой фичей может обойтись намного дороже:)
Пора компутеры делать персональными , одна персона - один комп дома 2 ПК и ноут уже иногда не хватает ( двое дет. ) :) нужен ещё один и все довольны :)
поставил ,открывается обещает много но на реальной машине пока не пробовал
