power1977
Весь контент power1977
  1. Бум надеятся что мппс обосреттся и хозяин потащит блок тому кто сможет сдуть флэху и прописать ее как следует и забубенныи экономщик последует примеру мппс (тоесть обосрется)............
  2. Не в проводах дело 100%
  3. А при чем тут абс? вся коммутация идет через подкапотник..... Либо подкапотник косячит либо моторник на ладан дышит.....
  4. на сколько я понял речь идет про блоки MSA?
  5. Вообще то на самом блоке написано что это MSA25)))) и прошивка в обеих флешках
  6. Логи покажут передув полюбому так что не в них суть...., либо кто лазил шток крутил либо 75й косячит, так же может иметь место небольшая дырочка в мембране......
  7. вот я бы к примеру с 2J74Y и начал, ну очень они никакие.........
  8. а регулятор давления подкидывали?
  9. Вот сколько тему тут обсасывали, то давно можно было автоком гденить прикупить, его как пиво на каждом углу продают, не аис конечно но всегда толкнет в правильном направлении......... А сразу гланды через жопу вырезать это как то не удобно, как и в данном случае, накачку не проверили, ошибок не узнали зато написали кучу семечек в свапе и тд.... А потом обиды ((((
  10. да а намотать катушку из 50 витков и припаять диод тоже супер сканер нужен?????
  11. катушка и светодиод, а если честно, то за такие вопросы бить надо !!!! Без обид.....
  12. В бодик и приборку лезь , меняи моторолы.... у меня на неделе была дизельная, хозяин бу бодик втолкал , км всосала из бу бодика из 180ткм стала 450ткм , притараканили оба бодика и доску, бодики перелил , доску подрихтовал на машину кинули все, а в итоге , машина завелась а приборка болт показала, поменял проц в доске на новыи , доска завелась, все показывает (не показывало уровень топлива и еще что то там) в итоге не скажу кто косячил , доска или бодик но для надежности стоит поменять там и там если обе 2j74y .... но там и та 08 моторолы, в доске была 3k85k в родном бодике 2j74y в бу бодике 3k85k , дамп еепрома от 2j74y в 3k85k лег хорошо и без последствии.... доску переливал все в 3k85k омегои...... Клиент пеСдит, тыкали бу бодик))))) повод наказать З.Ы. К стати если кто знает как эту доску завести на столе подскажите плиз , она вроде по кану будится (((
  13. Автор, ну не зная на что ругается авто можно долго блоки мучать.... накачка как - есть , нету? мож реально провод какои рубанули пока кабину меняли, а чип потеряли после того как иммо стал ругаться ????
  14. Ну а сажевик где там????? Блок мочевины есть и что , что у него общего с фапом? У меня такое тоже было на трафике до меня чего только не ставили, пригласили блок менять и что, вызвонил знакомого по близости на таком же , снял регулятор, воткнул и песня, речь не про количество а про заведомо рабочии, доверяи но проверяи....
  15. FAP в 2002 году????? Вы явно чего то не того говорите... как правило эта машинка не доросла до евро4, ошибка висит по температуре ЕГР точнее температуре выхлопа(в автодате гляньте, там фапом и не пахнет), если регулятор заведомо рабочии то форсы на проверку, если в купе льют в обратку то не за что не догадаетесь что это они косячат...... может и обижу вопросом , а соляра в баке есть, соляра по трубкам не вперемешку с воздухом? З.Ы. По поводу отключённого датчика давления топлива странно , без него по идее вообще заводиться не должно ( именно с этим двигом не сталкивался )... утверждать не стану.....
  16. Коль оригинал то и случаи гарантииный.....
  17. Ищи чем обнулить блок либо стукни в личку подскажу по вопросу....
  18. от куда же такие грамотные берутся????? .... с дампом уже помогли в личке и за спасибо, про разборки это как "учить папу детеи делать".... вы бы еще посоветовали как и по каким дорогам сьездить да и по каким номерам позвонить)))
  19. если решил блеснуть интелектом то реально ошибся местом.... хлам не хлам, а работа есть работа, платят как за хлам так и новье..... дамп все еще в розыске
  20. Всем доброго времени ... Разыскивается дамп на доску от данного авто на приборке светятся РРРРРРРР стрелы все молчат залил дамп от бензинки , показания одо появились.... номер приборки по vdo 110008463/079 bmw 6211-8375064 заранее премного благодарен за помощь
  21. 30 и 15 на иммо есть? Красный желтый -АКБ Коричневый - масса Черный желт. - зажигание к линия на фишку звонится?
  22. ну если пред по сидухои не глянул то стар не поможет... иммо молчит а мы пытаемся его засинхрить..... третии или седьмои если память не подводит он вместе с вентилятором какимто .....
