Дмитрий1983
Весь контент Дмитрий1983
  1. Возможно и такое, если не хватает,то при вскрытие будет виден зазор И профиль не мешало бы заполнить!!!
  2. Давление будет, но без этого клапана масло из магистралей гбц будет сливаться и при запуске после простоя надо будет больше время для нагнетания масла к гидрикам
  3. В начале темы выберай, а так можешь последнюю сток el36 А ещё читаем правила и заполняем профиль!!!!
  4. Прям чудеса))))) сброс с инацеализацией сделай
  5. Нать залить сток и настроить всё на стоке, а потом уже ковырять)))) Раз дросель 54, может у тебя и РВ тюненый???
  6. Прошивка у тебя не сток и что там внутри, известно только тому, кто её туда зали))))
  7. Дросель 54 стоит, а прошивка какая, так и не озвучил, а ещё в начале темы просили!!!
  8. И выхлоп у меня грелся, что аж калёным железом пахло
  9. У меня провернуло как раз зимой и проблем с запуском не было, расход болие мение в норме был, но была тупизна на разгоне, а вот показания на ХХ не укладывались в нормы,по воздуху, ДК и впрыску, а УОЗ был в норме А насчёт ХХ, тросих отрегулируй
  10. Шкив у его провернуло, отсюда и воздух и впрыск и карлсон часто включается, у самого такое было
  11. А попробуй сток валы поставить и всё норм выставить, а то получается, что всё новое, всё рабочее, а машина не заводится
  12. Что за бред,замкнула туманка, а не проводка эбу))))
  13. А про компрессию опять ни слова
  14. А не поступает ли у тебя оба топлива одновременно Попробуй газ отключить
  15. В начале не слова не было, что машина троит)))))))))))))
  16. А форсунка прыскает, свеча сырая??
  17. Отправлено 20 Декабрь 2014 - 02:01 на этих авто довольно часто наконечники на ВВ проводах прошивает, притом не по свече , а в бок на стенку колодца Ответить Проверял
  18. так если прошивка с дк, то ставь рабочий, а если не хочешь, то ищи прошивку без дк
  19. тогда не понятно, чего Вы хотите
  20. так наверно Ваш ДК мёртв, раз стояла без его
  21. Тебе ещё надо определиться какой клапан просел, не точи сразу много, в случае с регулировочными шайбами это прще сделать, а вот сгидриками сложнее,надо сравнить выступание штока клапана с другими клапанами и разницу сточить, но чтобы клапан выступал из тарелки в засухареном виде
  22. Сейчас померял у себя на заведённую, тоже показала 6, а так мерял 12, значит норм, а на первом мало
