almaz0381
Информация о almaz0381
  • День рождения 03.07.1981
    gaz 3302 ZMZ305.24 микас 11ет
    электросаль
  • Интересы
    ремонт авто
Достижения almaz0381
  1. Авто не мой судя по словам владельца не работает 2 и 4 цилиндр и что самое интересное на одной из форсунок почемутопри прозвонке присутсвует два +
  2. если покупать новый на что нужно обратить внимание подойдет ли другой любой другой BOSCH 7.9.7+ если в него залить прошивку от залитого блока
  3. К сепцам обраались оветы у всех разные .ЭБУ был залит после рмона двс дигатель троит нет сигнала на катушку предпологаю что сгорел один из ключе уравления реально ли этот эбу починить
  4. Уважаемые спецы и мастера подскажите как правильно сделать имеется автомобиль 2114 тюнинговый с двигателем приора с тросиковым приводом газа эбу Bosch 7.9.7+ залитый О.Ж на шильдике B 174DR 04 я так понимаю это версия прошивки для приоры под нормы E4 с электронной педалью и эур. так вот вопрос какую прошивку можно в этот блок залить для тросиковой педали под E2 и каким загрущиком лучше воспользоваться
  5. Ну как получилось прошиться ,а то я тоже собираюсь ломаныи опенбоксом шить. Может кто нибудь посмотреть мою прошивку интересует концевик сцепления чек не загорается но ошибка в памяти переодически возникает Вот она Flash_22031524.rar
  6. Если я правильно понял в постах выше то правленая им прошивка это и есть чудо прошивка или я не прав Кто автор?Как к нему обратится?
  7. Подскажите как и у кого можно скачать или купить прошивку от roy для микас 11 ет 799--52 Ответьте пожалуйста выложенные здесь прошивки в свободном доступе или нет?
