motordig
Весь контент motordig
  1. В файле start_wow.lax поставьте значение company 9
  2. Заметишь. Здесь 052 уже писал,какая разница.
  3. А вы чем активировали? Если вы патчили версию , то так и будет.
  4. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page-128 FM1532 https://yadi.sk/d/xUNEzTGZmen4N patch_2.014.3_delphi -trus https://yadi.sk/d/PNdZKooTmgHMz http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24512-autocom/page-126 patch_Delphi CARS 2.14.3 https://yadi.sk/d/gKyPhq-mmemyZ patch_2.014.3_delphi -trus и patch_Delphi CARS 2.14.3 -->> Патчи для замены двух файлов одинаковые и подходят ко все сборкам 2.14.3 версий как к Delphi , так и к autocom После активации с применением ПАТЧА в программах не активна кнопка OBD. Для исправления этого, замените в папке DATA два файла OBD.acz и obddemo.acz data_OBD.exe https://yadi.sk/d/KcE-9Y5jmsTGD http://i74.fastpic.ru/big/2016/0113/51/2db59205aad7243a2946a1af197f4851.png После активации с применением ПАТЧА в программах не активна кнопка OBD. Для исправления этого, замените в папке DATA два файла OBD.acz и obddemo.acz Этим самым действием происхидит возврат к версии НЕХ. Смысл патчить проподает.
  5. Еще раз повторю. Правильно установленная программа должна запускаться от wow.exe. Пришлите свои lax файлы.
  6. Я немного поясню.В оригинальной 2.14.3 файлы DTC.acz - 20.3МБ obd.acz - 45.7МБ. Поэтому если в какой либо программе эти файлы больше по размеру то значит она левая. Вы сами понимаете не может быть больше оригинала. Всё что больше -- просто бред.
  7. Вообще запуск программы wow.exe
  8. Отчёт правильный. Например OmegaB 1995. 1. Прочитал ошибки(двигатель не работает). 2. Стёр ошибки (Ошибки стёрлись) 3. Читаю ошибки на заведённом двигателе. Теперь формирую отчёт. Программа предлагает три отчёта. Поэтому есть запись ОШИБОК НЕТ. В одном отчёте 3 отчёта.
  9. Проверьте распиновку http://www.msvmaster.lv/diagnostic-connectors/mercedes.html
  10. VW T4 2,5 L 2000. На холостом ходу трусит. Диагностика показала ошибку 17656. Заходим в раздел Регулировка--- Динамическая подстройка топливного насоса. Большое отклонение он нормали. Поворачиваем ТНВД ( контроль данных по программе) , до нормы. Машина работает в норме. Отчёт ниже.
  11. Я этого не знаю. Думаю, что макияж.
  12. Версия 2.14.1 , для красоты приукрашена, это макияж 2.14.2
  13. Вот внутри есть активатор. Если ставить прогу для файла EXE пороль -- motordig. https://yadi.sk/d/-DDo-BnmhWZYd
  14. В ближайшее время посмотрю.
  15. Перекиньте себе на Яндекс диск и далее на стол
  16. Пример по МВ. Один отчёт через Iss после стирания. Второй поблочно до стирания.
  17. https://yadi.sk/d/mITWjCJtcs4hZ пароль motordig
  18. Да,это уже факт. Не работает виртуалка.
  19. Полностью с вами согласен. Надо работать с программами .
  20. Вы наверное плохо читали ветку. Главное не объём а количество протоколов. А в Авокоме зашиты не толь протоколы от Автокома ,но есть и от удругих программ, которые вам совершенно не нужны. Вы откройте эти файлы посчитайте протоколы и увидете разницу.
  21. Ты правильно сделал. Показал реально, чем отличаются 2.14.2 и2.14.3. И до сих пор я не видел ни каких отчётов по 2.14.3 НЕХ
