anavto
Весь контент anavto
  1. Уже, похоже, не за чем..., но спасибо, что откликнулись. Похоже, что иммо уснул... работает приборка полность, а иммо нет. Привязана к блоку. По 21 каналу, при попытке прописать ключи - ошибка. После смены прошивки 24с02, приборка, как положено, отвязалась от блока, по 0 каналу не привязывется. Вернул 24с02 назад. Замена 93с56 (предположение, что умерла, поэтому и ключей не видит) не дала результатов. Да и еще одно замечание, на приборке не горит ни чек, ни Иммо с момента приобретения 4 года назад, но 4 года бе проблем. А вот разрядку аккума в 0 не выдержал нежный иммо... :( Может у кого есть предположения, как восстановить?
  2. Похоже нет ни у кого... тему можно закрывать... :(
  3. Долго искал сам, но не нашел на просторах нета дампа. Может у кого есть дамп 93c56 на приборку Motometr 1j0 919 861D? Везде дампы 24с02 и нет описания и фото где стоит 93с56... а она на обратной стороне... :)
  4. В Микасах 7.6 - это используется для привязки ПО к конкретному блоку... а схемотехника блоков идентична.... сколько не пытался найти информацию - бесполезно ...
  5. Добрый день. На днях принесли Январь 5.1. Блок не работает... Попытки считать Flash ни к чему ни привели... Начинает читать, потом отваливается.... Есть подозрение в необходимости замены 29F010... Программатора под рукой нет.... 29F010 - нашли... Нужен совет: нужно ли программировать ее перед заменой или можно заменить, а потом прошить? Или при пустом Flash блок вообще нельзя прошить? Профиль заполняем в соответствии с правилами, на раздумье сутки, потом предупреждение
  6. Есть пошивка самозагружайка, но при попытке залить в блок вылетает... Есть ли возможность оттуда извлечь прошивку и залить st10flash'ером?
