dervisch
Информация о dervisch
    форд-транзит
    Георгиевск
Достижения dervisch
  1. не читает,нет в списке или не может соединиться?
  2. у моего форда нет изи троника,по схеме от мозгов идут два провода к ОБД разъему,как узнать какой является к-линией?
  3. Всем доброго времени.Своим автокомом не смог проверить форд-транзит,пишет-проверь стойку ОБД.Сегодня также еще кучей сканеров не смогли соединиться с ЭБУ,АБС видит и больше не хочет.Скажите как найти К-линию в разъемах автоком и авто.Или как-то по-другому можно узнать причину?До этого связался с опель корсой,неисправность прибора наверно отпадает.
  4. опель корса подключается без проблем,а вот эти две никак.
  5. щелкают и разными цветами переливаются,не по одному протоколу не соединяется.Пишет: 1.Включите зажигание 2.Проверьте провода 3.Проверьте стойку OBD Только видит блок АБС,хотя в реальном времени все данные насоса,обороты двигателя,температуру все показывает.
  6. там я ничего оскорбляющего вас не нашел,а просто попросил помочь!
  7. санг енг 2008 г.в. и форд-транзит 2000 г.в. санг енг такого года вообще нет в каталоге программы.Может попробовать ранней версией?
  8. На мой вопрос ответа похоже не будет,или с новенькими не общаетесь?
  9. Всем доброго.Подскажите,почему мой автоком некоторые машины не видит,не конектится по OBD-2,пишет-проверьте провода или стойку ОБД.Стоит делфи 2013.3.Помогите плиз.
