omskdvr
Весь контент omskdvr
  1. Кто рубит в бмв подскажите просится клиент прошить 520 в 528 мотор N20 184 лс 2013 г. я в этом не силен возможно ли к кому обращаться за прошкой и что берет те блоки КЕСС ?
  2. к кому за прошками на Рено лучше?
  3. Passat B5 1.8 сменили АТ на МТ машина заводится ездит вроде все норм только с тормозами трабл нет АБС. Если залить от МТ прошивку проблема решится я так понял из данной темы? Чем считать можно и залить, чл на столе клайником справится?
  4. На Megane 2 K4M 113 лс 2006 г. какой блок стоит?
  5. Chiploader нужен завтра но в Омске не нашнл где купить. Как быть завтра вечером приедет гранта. Там же USB ключ у всех сейчас и пока он почтой доедет пройдет дня 2-3 точно.
  6. Audi a5 3,2 2007 чем шьется что за блок?
  7. Terracan 2.9 diesel что за блок стоит? Чем его брать? Кто прошки хорошие делает, надо egr off
  8. на opel какие блоки идут в основном? чл взять думаю модуль acdelco
  9. какой выбрать лучше? чтоб поднять мог
  10. галета я так понимаю берет опеля! а прошки кто делает?
  11. какой флешер берет opel astra 13 год 1.4 турбо и кто делает на них прошки? в личку
  12. Блок М73 21114-1411020-11 A317DA03 подключаю и через openbox (вкладка Я72/М73) делаю идентификацию все проходит как только пытаюсь считать сток, вылазит нет разрешения на программирование. Что это значит? Записать тюн получиться или также ругнется?
  13. Что нужно для того чтоб прописать в А3 ВИН правильный? Мозг при ДТП заменен был и теперь там другой вин - надо изменить. Я просто с ауди вообще не работал еще. Есть OP2.
  14. все заработало друзья всем спасибо
  15. 8302 и второй 8301 на обоих одна и таже проблема наблюдается
  16. Эта схема не работает! Идентифицируется АКПП. Аппаратный номер: MR560348 Калибровка: 671406 Версия ПО: MR560348AC CVN номер: 0000423E Mitsu Pajero 3.0 -3.8 engine.pdf
  17. кстати кто определит что \то за проц здесь стоит
  18. по схеме какой? у меня не хочет читаться, мне написал один товарищ вот что про этот блок - "на этом пинауте масса коробочной части блока, попробуй массу моторной части (второй слева разьем, следующий от плюса пин(плюс 41й, а минус 42й) кстати плюс тоже лишний один (77й) он является питанием соленоидных клапанов акпп " но я ничега не понял.
  19. Есть 2 блока от Montero Sport mr560348 вроде как проц тут mh8301 mr578351 вроде как проц тут mh8302 цепляю их по схеме Иденты считываются а вот Чтение не проходит, бут подаю и c 11 и c 12 и c AUX бестолку. напряжение прыгает от 2-3 вольт до 17 на буте при чтении потом ошибка. Может OP сдох ? Или чего не так цепляю на него? Цеплял по схеме Mitsu Pajero 3.0 -3.8 engine.pdf
  20. Схему подключения на столе кто имеет поделитесь
  21. есть у вас готовые евро2 егр и иммо офф на них?
  22. как убрать иммо из прошивки Монтеро Спорт? На сколько сложная процедура или лучше к спецам?
