remzan
Активные пользователи-
69 -
Весь контент remzan
да робот дуратек. P0949 адаптация не выполнена до конца. при прохождении оба мотора выбора передач не работают но по ним ошибок нет
и висит ошибка что коробка не адаптирована
ford fiesta глохла после включении передачи. Заменили сцепление и машина почему то не захотела заводиться, не видела нейтраль, руками так же не увидела. попробывал адаптировать коробку autel-ом передачи переключались но машина не завелась, и адаптация не прошла. приобрел vcm2, при проводке адаптации звуки переключения не издавала вообще. Попробывал заново адаптировать autel-ом так же звуки пропали. оба мотора при адаптации стоят мертво и не двигаются. хотя и коробка и механизмы двигаются нормально не клинят. думаю что сбилась адаптация.есть ли у кого нибудь дамп с адаптациями на данную коробку? проводку смотрели вся цела.
вообщем установил патч для 86v и все заработало
купил vcm2 китай. ids отказывается видеть vcm2, хотя vci его полностью видит, пробывал откатывать прошивку, менял ids ставил 92 и 86. на 92 версии просто не видит vcm, а на 86 пишет ошибку testman runtime, в чем проблема может кто нибудь тыкнуть пальцем что можно сделать. версия 2.3.85.7 серийка 31605352
приехал данная машина с ошибкой c0590 Обрыв цепи клапана заднего правого демпфера.Заменили амортизаторы,не помогло.проводка цела.По диагностике на всех датчиках положения кузова ~2.54 в а в заднем правом 1.34 в.Заменил датчик. напряжение поднялось до 2.8 а в заднем левом наоборот упало напряжение до 0.8в.Вопрос зачем напряжение на левом датчике упало?
вообщем поменяли корзину сцепления на новую aisin вроде все заработала спасибо всем
Втулки поменяли,даижок тоже пришел 4l10 незнаю усиленный ли он,старый был выгоревшый да и щетки почти кончились
Вообщем поменяли сцепление,мотор 4l10.втулки актуатора.ампераж где то 11-15,но иногда поднимаеться и до 21.если ездить долго в спокойном темпе то где то 1.5часа все нормально,температура за бортом где то 27.5 градусов.подскажите куда дальше рыть?
завтра посмотрю какие ошибки и какой ток потребления
а почему двигатель нагревается? а как остынет начинает ехать?
Привет всем!приехала машина с ошибкой"положение сцепления"сняли актуатор верхняя втулка люфтила выточили у токаря из бронзы"точно какая не помню".сняли мотор а он обгоревший,его поменяли.но асе это не дало не какого результата.проезжая метров 300 загораеться Н. Трогаешь двигатель а он горячий руку обжигает.в чем может быть проблема?почему двигатель грееться.по моим предположениям сцепление износилось и актуатору стало тяжело выжимать сцепление
всем привет!имеется датчик давления турбины 0261230042 хотелось бы его проверить так как имеется ошибка p0237 и двигатель уходит в аварию
сталкивался с приорой кан,там приходилось делать распин как в обычном м74 без кан
http://www.chiptuner.ru/content/ser_j72/тут наоборот пишут что 36 самая лучшая из серийных
Спасибо!хотелось эти мозги поставить в 1.5 8v 2115
Проблема такая имееться блок январь 7.2 + 21114-1411020-32 с прошивкой I204DO57 его надо переделать его на 2111-1411020-82 прошивка I203EL36 достаточно прошить или еще что нибуть прейдеться переделать?
дизель дымит.дым белый.в чем может быть причина.ошибки и данные скину чуть позже
все схемка работает большое спасибо.оказалось что у меня регулятор вообще не работал а новый который я приобрел разьем L находился на месте dfm
спасибо
как проверить?в интернете нашел только данную схему проверки .стал проверять акк с зарядкой подк напряжение поднималось с 12 до 14.5 но лампочка не горела сходил в магаз поменял не работает. все остальное проверил вроде работает замыканий нет. может схемка не правильная?
форсунки поменять попробуй на другие
