lukman1980
Информация о lukman1980
  • День рождения 24.03.1980
    vw scirocco mk2
    Махачкала
488 просмотров профиля
Достижения lukman1980
  1. Тему можно закрыть, заменил ЭБУ машина поехала, спасибо всем за участие
  2. Диагностику проводил consult2, но я по большей части механик нежели электрик, если есть варианты выслушаю любые предложения
  3. Спасибо большое
  4. Да он самый, город Махачкала
  5. Незнаю, это моё предположение, механику Я проверил, давление вижу в рейке, и у ниссан p0606 нехорошая ошибка)
  6. Доброго времени суток всем знатокам, есть авто в личном пользовании, приехала супруга с этими ошибками, авто заводится и едет, но работает очень грубо на ХХ, проверил форсунки, проверил датчик на который жалуется при диагностики, прозвонил проводку от форсунок до эбу и от датчика scv до эбу, нашел оголенный провод от 2ой форсунки который касался об клапанную крышку и наделал делов( я так думаю), вопрос 23710-eb31c эбу стоит на машине, для замены мне нужен точно такой же?!, и есть люди которые могут отремонтировать мой НЕ БЕСПЛАТНО!!!
  7. нужна прошивка на мазда6 2.5 2012 года, чип плюс евро2
  8. Эбу не свой вин не совпадает , так что нужна прошивка сток под этот вин код.
  9. коротко обьясню для чего, приехала машина с ошибкой 2088, ругается на управление актуатора впускного распредвала, а на ней не стоит вообще он с завода, диагностику делал с IDS вин код авто разные на авто и в блоке управления, нет стабильного холост.хода, двигатель 2.0
  10. нужен сток
  11. здравствуйте, куплю первый модуль мазда, ключ есть, куда закинуть деньги?
  12. можно много чего за деньги купить, если оно этого стоит, по поводу профиля там я думаю вопросов не должно быть, модер есть для этого!!!
  13. добрый вечер, пробовал коммерч. версию 1.6.3 не увидела рено логан, очень печально, за что отдаем деньги!!! модули активированы рено и хендай, подключался через опен порт и елм 327, ОЧЕНЬ СЫРАЯ ПРОГРАММА(((
  14. может не в тему пишу , ну и у меня не вышел на связь logan! соединялся через open port 2.0 :closed:
