Евгений панк
Весь контент Евгений панк
  1. помогите пожалуйста делал 46 на гранд витара 2007 ниfига в чем fишка?все как обычно все успещно
  2. х-100 есть чипа нету,как-то его готовить нужно?ниразу не ложил сложно там?если можно в личку чтоб не засорять ,огромное спасибо а почему сначала 4с выходило жара перегрелся походу)
  3. пардон 2010года там 72G (2010-2013 тойота лексус) я так понял нужна приставка g-box? нажад декоде c 4dbox чета вышло cn900 connected Хрен поймешь быстрей ключ убрал очканул)
  4. Помогите пожалуйста только что приходил клиент тойот рав 4 08год нужно было сделать чип в итоге ключ сую показывает 4c я тыркал тыркал у меня в куче было получается другой чип ложил ниfига в итоге выключил чтоб проверить чипы ,нашел cn1 обратно сую родной пишет 72 десоде (тоеть уже 4д) обратно читаю потом показывает 72G обратно читаю 72декоде в итоге декоде сделал ошибка сбилось потом пробовал чтоб 4с ниfига ,как быть?
  5. привет помогите пожалуйста ЛЮДИ добрые пожалуйста только что приезжал митсубиси isx как обычно все делаю декодинг идет идет в итоге ДО 64 доходит пишет decoding failed ХОТЯ я делал уже isx НО ДЕКОДИНГ ВСЕГДА БЫЛ 9-30 че может быть?что то с прибором? пробовал так два раза выключил включил прибор все равно
  6. на cn900 предподговить не получиться? каким именно прибором лучше? на карте с завода? пин код нужно прочитать на блоке иммо? (как он выглядит сколько цифр?) огромное спасибо!
  7. спасибо всем ответившим!нужно прописать чип на рено симбол 2005 г 1.4 сборка турция ,есть сбб,мвп,x-100 пожалуйста! полная утеря ключ имеется нету чипа
  8. Привет всем да я новичек и немного очкун боюсь стереть ключ клиента!недавно на приору обучал в середине чета накосячил в итоге родной ключ перестал видеть вот я присел (белая приора два неруских) туда сюда еле еле подсказали снять блок поехал скинули ошибку уххх врагу не пожелаю оказаться в такой ситуации Помогите пожалуйтста сегодня спортейдж старт стоп (ключ родной 3х кнопочный смарт есть кнопка чтоб лезвие вытащить) Не смог снять крипту поднолшу тпх4 нажимаю стар радио включается нажимаю еще раз консоль еще раз гаснет там 4раза делал нифига итак исяк вертел все равно в чем моя ошибка скажите пожалуйста!
  9. батареечный это тпх? прибор у меня рабочий т.к вчера только писал на лачети ,разницу я указал была только в том что декодинг был дольше чипы я использую с одного того же пакетика с одной партии . прибор определяет мой чип и его все в один в один. Так в чем же причина что я бомжую или авео из лачети строгаю?или то что врядли клиент вернется мне главное узнать в чем проблема ОПЫТ у кого еще какие варианты
  10. посуществу и по русски пожалуйста кто нибудь 70делал ваще на лачети?все норм да ведь?
  11. нет не обновлял вчера только на лачети делал правда хэч и декодинг до 17 все успешно , вся процедура прошла как обычно успешно просто долго декодинг был.Заводит глохнет результат.чип на помойку теперь? вообще я испугался а может такое быть что и родной ключ полетит? что мне делать вообще какие у меня варианты что мне изменить?есть ли смысл заново декодинг и на новый cn2 делать поможет нет? хотя прибор же видит и определяет один в один как его так и мой! завтра он должен приехать в обед(приедет не хз)
  12. итак очень близко но я еще его вытащил на 1см что он аж торчать с ключа стал итог один заводит глохнет! я аж чуть не опкак что родной не увидит, слава богу родной видит.вообще ситуация такая первый раз уменя
  13. Всем привет!Только что лачети седан всунул 70 декодинг до 45 шла первый раз так долго после cn2 copy succes в итоге нарезаю ключ там место под тпх было я рассверлил засунул, приходит говорит не заводит в итоге в прибор все норм определяет я сам сходил проверил машину заводит но сразу же глохнет! ЧТО НЕ ТАК первый раз такое в чем проблема? почему так долго дек чип в ключ прям на краяшке расположен близко к жалу ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
  14. спасибо за ответ! Без разбора смысла нет да? Как считывать с кнопкой старт стоп вообще поделитесь опытом пожалуйста! Какой алгоритм идет? В данном случае с картой рядом держать тпх засунуть карту подождать высунуть 4раза и все да?
  15. . Привет!сегодня лагуна клюя карта я cn900 считал декоодинг в машину. Там спец место под карту есть рядом тпх держал 4раза всовывал высовывал так сяк пробовал никак не получилось кнопка старт стоп обьясните пожалуйста в чем фишка ни разу на старт стоп неделал куда прислонять надо что нажимать???
  16. скажите пожалуйста как брелки делать чтобы кнопки тоже работали например на тойоту isis 2012г
  17. подскажите пожалуйста что делать с фольцвагенами опелями? ждать прошивку? или через "дырку" можно прописать? там же тоже есть нюансы не всяким можно лезть?
  18. всем привет!помогите пожалуйста С проги Cn900 калькулятором подготовить чип, я скачал распаковал установил подсоеденил Usb дал питание прибор отобразился(сменил на com3) в программе setup изменил на 3 после connect no vaid conect... я уже неделю пробоваю на xp на 7 на 8 везде тоже самое в чем фишка? какой нюанс я опускаю?
