igorzp
Весь контент igorzp
  1. Ответ на этот вопрос как я вижу ищется уже два года.Не самых лучших года для нас.Ответа так и нет.У меня президент не Путин,у россиян не Порошенко. По этому говорить где хорошо,а где плохо сложно.Ответ на этот вопрос я думаю не знаешь и ты.Время расставит все по местам.
  2. Готов я дальше жить и работать на благо своей семьи.Шахтеров ник-то силой не тянул в шахты и до 2014,это профессия как и все остальные,или металлургов в доменные печи надо бросать,а диагностов давить машинами?Ты и сам под этим флагом живешь второй год и ничего не предпринимаешь.А по какому нибудь делу я здесь ни с кем не проходил.
  3. Нет у меня здесь подельников,так как делить нечего.Просто 2 года наблюдаю за разговорами людей которые,в основном,находятся за несколько тысяч километров от Донбасса и никогда там не были,но при этом готовы растянуть эту тему еще на 3000 страниц.
  4. Не интересно чего Вы ждали,но и не Вам решать кому жить.Как понимаю далека от Донбасса и не когда там небыли. Откуда смог над Мелитополем и где там таможня?
  5. Скажите пожалуйста, откуда схема?
  6. Спасибо большое.Вроде бы разобрался.Лампа свечей загоралась на 2 сек. всегда,отключил дтож и она стала включатся на 8-10 сек. получается не исправен дтож,и еще некуда подключать В1 разъем есть,а датчика нет.
  7. igorzp
    Opel Astra F 1993 1.7TD
    Здравствуйте,выгорел жгут проводов от контроллера свечей накаливания и реле свечей.Скачал две версии ТИС2000 в одной нет этой машины в другой есть но схем нужных нет.Если есть у кого-то схема управления свечами накаливания поделитесь пожалуйста.Спасибо.
  8. Со схемой разобрался,есть такой вопрос.Надо-ли прошивать эбу или как-то его кодировать для работы кондиционера?
  9. Здравствуйте,подскажите,кто-то ставил кондиционер на этот автомобиль?Интересует схема подключения.Если есть у кого поделитесь пожалуйста.Есть ли какие-то проблемы при установке.Спасибо.
  10. Здравствуйте,борюсь с данным двигателем,суть в том что он установлен в ЛУАЗ (Волынь),с Польши пришла проводка местами порезанная,ЭБУ,замок с ключом,приборка.Естественно нет ABS ,AIRBAG,AC,блока предохранителей и реле тоже нет,по всем этим блока висят ошибки,нет концевиков педали тормоза и сцепления.На диагностику моторный ЭБУ выходит,но не реагирует на педаль дроссельной заслонки.Нет связи со щитком и иммо.Подскажите CAN Geatwey находится в щитке или отдельно.Лампа ИММО гаснет.Может ли отсуствие остальных ЭБУ мешать работе дроссельной заслонки.Спасибо.
  11. Большое спасибо,завтра проверю подключение,вся проводка,ЭБУ,щиток,замок с ключом сейчас сняты и будут ставится на другую машину.Почему-то щиток не выходит на связь.Хотя эбу диагностируется и на приборке ключик иммо гаснет.
  12. igorzp
    seat ibiza 2004г.в. BBY
    Здравствуйте, может есть у кого нибудь распиновка приборки на это авто, номер приборки w06l0920901.За раннее спасибо.
  13. В том году мы с ним созванивались,я ему давал кодировку 0003031,у него все заработало,а у меня не хочет ее принимать.
  14. igorzp
    VW Caddy 2.0BDJ 2006
    Здравствуйте,на авто поставили кондиционер,в шлюз прописал что есть кондер,а эбу двигателя не принимает кодировку.Пробовал 0000071,0003031.Может кто сталкивался.Помогите с кодировкой пожалуйста.
  15. igorzp
    Chevrolet Aveo 1.6 ABS
    Здравствуйте,проблема в появлении ошибки С0036-обрыв датчика скорости левого переднего колеса.Провода датчика заменил,менял их местами,разъем отрезал и спаял провода,снял блок ABS пропаял контакты,ничего не изменилось.Есть одна странность что скорость авто если смотреть в ABS в 2 раза меньше чем реальная,сравнивал с показаниями ДС. Подскажите может эта ошибка появляется из за разности этих показаний.Ошибка появляется после 3-5км после сброса.Спасибо
  16. была недавно авео на дад были трещины,при его шивилении начинало трясти двигатель
  17. после газавщиков бывает полезно восстановить заводскую проводку, без ихнего газового оборудования
  18. иммо обычно не глушит в движении авто
