igorzp
Участник-
30 -
Весь контент igorzp
Ответ на этот вопрос как я вижу ищется уже два года.Не самых лучших года для нас.Ответа так и нет.У меня президент не Путин,у россиян не Порошенко. По этому говорить где хорошо,а где плохо сложно.Ответ на этот вопрос я думаю не знаешь и ты.Время расставит все по местам.
Готов я дальше жить и работать на благо своей семьи.Шахтеров ник-то силой не тянул в шахты и до 2014,это профессия как и все остальные,или металлургов в доменные печи надо бросать,а диагностов давить машинами?Ты и сам под этим флагом живешь второй год и ничего не предпринимаешь.А по какому нибудь делу я здесь ни с кем не проходил.
Нет у меня здесь подельников,так как делить нечего.Просто 2 года наблюдаю за разговорами людей которые,в основном,находятся за несколько тысяч километров от Донбасса и никогда там не были,но при этом готовы растянуть эту тему еще на 3000 страниц.
Не интересно чего Вы ждали,но и не Вам решать кому жить.Как понимаю далека от Донбасса и не когда там небыли. Откуда смог над Мелитополем и где там таможня?
Почему Донбасс стал Домбассом?
Спасибо.
Скажите пожалуйста, откуда схема?
Спасибо большое.Вроде бы разобрался.Лампа свечей загоралась на 2 сек. всегда,отключил дтож и она стала включатся на 8-10 сек. получается не исправен дтож,и еще некуда подключать В1 разъем есть,а датчика нет.
Здравствуйте,выгорел жгут проводов от контроллера свечей накаливания и реле свечей.Скачал две версии ТИС2000 в одной нет этой машины в другой есть но схем нужных нет.Если есть у кого-то схема управления свечами накаливания поделитесь пожалуйста.Спасибо.
Со схемой разобрался,есть такой вопрос.Надо-ли прошивать эбу или как-то его кодировать для работы кондиционера?
Здравствуйте,подскажите,кто-то ставил кондиционер на этот автомобиль?Интересует схема подключения.Если есть у кого поделитесь пожалуйста.Есть ли какие-то проблемы при установке.Спасибо.
Здравствуйте,борюсь с данным двигателем,суть в том что он установлен в ЛУАЗ (Волынь),с Польши пришла проводка местами порезанная,ЭБУ,замок с ключом,приборка.Естественно нет ABS ,AIRBAG,AC,блока предохранителей и реле тоже нет,по всем этим блока висят ошибки,нет концевиков педали тормоза и сцепления.На диагностику моторный ЭБУ выходит,но не реагирует на педаль дроссельной заслонки.Нет связи со щитком и иммо.Подскажите CAN Geatwey находится в щитке или отдельно.Лампа ИММО гаснет.Может ли отсуствие остальных ЭБУ мешать работе дроссельной заслонки.Спасибо.
Большое спасибо,завтра проверю подключение,вся проводка,ЭБУ,щиток,замок с ключом сейчас сняты и будут ставится на другую машину.Почему-то щиток не выходит на связь.Хотя эбу диагностируется и на приборке ключик иммо гаснет.
Здравствуйте, может есть у кого нибудь распиновка приборки на это авто, номер приборки w06l0920901.За раннее спасибо.
В том году мы с ним созванивались,я ему давал кодировку 0003031,у него все заработало,а у меня не хочет ее принимать.
Здравствуйте,на авто поставили кондиционер,в шлюз прописал что есть кондер,а эбу двигателя не принимает кодировку.Пробовал 0000071,0003031.Может кто сталкивался.Помогите с кодировкой пожалуйста.
Много машин так заправили?
у нас 450-500 гривен,если до 800г.
Извините ,поправил.
Здравствуйте,проблема в появлении ошибки С0036-обрыв датчика скорости левого переднего колеса.Провода датчика заменил,менял их местами,разъем отрезал и спаял провода,снял блок ABS пропаял контакты,ничего не изменилось.Есть одна странность что скорость авто если смотреть в ABS в 2 раза меньше чем реальная,сравнивал с показаниями ДС. Подскажите может эта ошибка появляется из за разности этих показаний.Ошибка появляется после 3-5км после сброса.Спасибо
была недавно авео на дад были трещины,при его шивилении начинало трясти двигатель
иммо обычно не глушит в движении авто
