marsel2002
Участник-
49 -
Весь контент marsel2002
на прямую
С репрогом понятно, но кз у него в остывшем состоянии нет ,вот я и хотел узнать , может ли короткое возникать при нагреве, т.к. подозрительных датчиков кроме ДК2 не выявлено.
Калина спорт с выгоревшим эбу ME17.9.7 по массе датчиков.Изначально проблема возникла при движении, пошел перегрев, вентилятор не включился,антифриз выбило,двигатель заглушили,долили воды, завели, и пошла гарь из эбу.Купили новый блок, но как не спалить его? Прозвонил все датчики от разъемов эбу, на сопротивление и кз на +12 и массу, в первую очередь подозрительным оказался ДК2 - сопротивление нагревателя 8 ом, на выводы нагревателя звонятся так же на сигнальный выход и массу датчика , но показывает мегоомы.Может ли при нагреве ДК2 уходить в кз. И сопротивление клапана адсорбера 17 ом , не низковато или нормально.
Продолжу тему. Приора с прошивкой I427DC03.Подкорректировать сервис с адекватной КС.Цена вопроса?
Наконец то пришли чистые чипы. Хотелось бы уточнить , епром не надо очищать в иммо или моторнике?
Пожалуйста Забыл указать пзу , стоит BR93L46 - последние буквы не помню. Если выбрать 93с46 читается, но не пишется (по крайней мере у меня) Тему можно закрыть. ямаха_FZS1000S_80650km.BIN
Да не жалко мне. Просто клиент привез приборку за 40км , поэтому не было возможности проверить по каким пинам подается питание. То что мне нужно было, то и нашел. 4 - габарит 5 - +12 зажигание 6 - минус 7 - +12 АКБ 12- минус.
Разобрался в подключении.
Вроде iProg+ делает, здесь обсуждалось http://www.auto-bk.ru/forum/topic/61759-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2015-%D0%B0%D1%82%D0%BF%D0%BF/
Всем добрый вечер! Может кто помочь с распиновкой приборки Yamaha FZS1000S, подключение питания на столе.
Эти идут вроде как на иммо SIEMENS STEC. А здесь UAES/DIAS.
Заказал подготовленные чипы здесь http://autokeys-shop.ru/shop/product-details/57-chip-id46-chery-pcf7936.html .При попытке прописать сканматиком , выдает ошибку, пишет что ключи обучены не соответствуют иммо. Может ли быть проблема в чипах.
на данный момент в иммо ошибок нет
из за чего она тогда отсутствует, нарушений в проводке вроде нет, все прозванивается нормально.
антенна не в коротком это точно, какое сопротивление не помню.можно сказать что и успел пзу считать да прозвонить цепи.клиент в тот же день авто домой забрал - сейчас опять звонит(спустя почти 2 месяца)
напруга чего? Если по аккуму ,то заряжен.
Если для чтение ключа надо что то вроде hitag2 , то нет.
Возможно ли произвести повторную запись ключей в иммо, или все же только замена чипа? Сканматик требует новые чипы , но вроде как то можно записать старые ключи, только не пойму как.
иммо чери 24с02.BIN
С подобного рода проблемой иммо столкнулся впервые, но из той каши которая у меня в голове от прочитанного из интернета - если я правильно понял то пин -это последние четыре цифры вин , если это так тогда он повторяется 4 раза
После того как помыли авто весь день проездило, а утром тишина.На диагностике ошибка Р1610
Родной АКБ посадили, пытаясь завести.Поставили другой с рабочего авто.И еще странно, главное реле управление которого идет с вывода 2Е эбу постоянно находится во включенном состоянии, а во время включения зажигания на плате иммо щелкает реле на доли секунды и главное реле синхронно отключается и тут же включается. т.е питание +12 постоянно приходит на датчики, форсунки, катушку и вывод 4Р.
Всем доброй ночи.Прошу помощи! Cheri Veri 2012 года с эбу m7.8 F01R00D704 после мойки мотора откаталась день - а утром не завелась, иммо блокирует запуск. Впервые столкнулся с этим эбу , почитал по форумам ,но что то уже каша в голове. Запутался в конец, не могу уже ни чего понять ,откуда что считывать и с чем сравнивать. Считал 95080, что то не понятное. Блок иммо 97RI-010069 состав D78F0503A, 24С02, PCF7991AT. Пожалуйста пните , откуда что считать для проверки пина - моторник, иммо, BCM? еепром чери 95080.BIN
Всем спасибо, отдельная благодарность kotin, дамп действительно кривой. Залил родную от этой панели для дизеля. Если она нормальная то тему можно закрывать. Almera2D98_285245.bin
000060: 3F 80 C7 FF 00 80 -наверное так. прошивка нормальная ,не битая? 93С46 с буквой Е и определяется как 16 битная.
