serrg
    6
Весь контент serrg
  1. А что тогда у тебя дамп два раза повторяется, ты 93с56 прочитал как 93с66.Подключай приборку и говори нам уже пробег.
  2. Там вообще похоже 93С56 стоит, судя по повторам в дампе.
  3. Почти правильно, по адресу 03FD пропиши D0.
  4. Если есть возможность, выложи фотки спереди и сзади, этой панели, сомнения гложат.
  5. Про какие точки ты спрашиваешь?, ТС пишет про DashPin для ремонта панели.
  6. Там все просто. Вычисляешь маску в дампе 4 байта, для каждого дампа своя маска и вычисляешь пробег. Прикладываю два скрина, два разных дампа, пробег в них одинаковый 200000km. Делай выводы. Твой дамп Другой
  7. Нормально он считал дамп, просто bin, надо переименовать в hex.
  8. Да, правильно, залить оригиналы, если все ок, правильно считать пробег, если откат не поможет, лексия.
  9. serrg
    Citroen C4 2008 BSI
    Тебе надо правильно, вот сюда запихнуть пробег C3 FF F5 72 27 72 C3 FF F5 71 F5 A5 C3 ............С3, С3 не трогаем, красная контролька, пробег и контролька считается винкальком легко, если калькуляторами не можешь.
  10. serrg
    Citroen C4 2008 BSI
    Если через Нюо, тогда тебя спасет только свап. Не правильно выразился, не свап, а пробег отраженный в зеркале.
  11. serrg
    Citroen C4 2008 BSI
    Внимательно посмотри оригинальный файл, подсказка- "С3" , где пробег, не трогай, и правильно посчитай.
  12. serrg
    Citroen C4 2008 BSI
    Опять не правильно, чем считаешь пробег?
  13. Попробуй вот этот с инета t land s220 km lev 83800-6C380.rar
  14. Подожди, ты микруху отпаял, засунул в свой прогер, считал содержимое несколько раз подряд, все ок. Теперь пытаешься записать полностью дамп, а прогер выдает ошибку и не пишет, правильно? Пробуй записать не весь дамп, а только измененную область, если твой прогер это умеет.
  15. Если по существу, есть спец. программаторы, например Iprog, в нем есть скрипт 93s56. Этим скриптом можно сделать доступной секрюити область для стирания и записи если запрет на эту область установлен.
  16. Тогда возьми шокер, контакты разрядника подключи к 5 и 8 ножке, полярность по барабану, и включи на пару секунд, все и очистится, я всегда так делаю когда почистить епромки нечем.
  17. Возьми мануал к ПО5, прочитай о работе с еепром, подключись согласно распиновке микросхемы 93S56 и очисть ее, т.е забей весь дамп FF и запиши.
  18. Выход на подсветку идет с колектора? Судя по рисунку с эмитера на базу через резистор подается плюс и закрывает транзистор. С проца транзистор открывается меньшим напряжением чем на эмитере, это P-N-P.
  19. А моя куда-то потерялась, так и не приехала. Если к тебе приедет, выкладывай дамп, вместе посмотрим.
