Lecha32
Весь контент Lecha32
  1. Р0601 может появиться при замыкании внешней пяти вольтовой цепи.
  2. А какая причина замены старого ЭБУ?
  3. У меня есть фулы с PCM-ма но они вряд ли чем помогут. А скинь какие инденты отдает OP-COM. Тот же EEPROM выглядит вот так... PSG16_MPC556_95160_eeprom-20211229-111453.bin
  4. Добрый день. Ford Kuga 2L 10 год нет ли у кого фула на 6DCT450. У моего внутренняя ошибка блока управления якобы после просадки питания. Вот что считалось: 6DCT450_7M5R14C247AG_micro.bin 6DCT450_7M5R14C247AG_eeprom.bin AV41-7J104-AH.txt
  5. С год назад читал такой Tech2Win с MDI. Взялся только им.
  6. Сигналки на CAN нет? Ток странный, как лампочка загорается.
  7. Под запустить понимается выйти на диагностику, или начать крутиться?
  8. Судя по картинкам фазы сбиты. http://www.mlab.org.ua/images/stories/photo/dd_osc_analyse.png
  9. A на оборотах лямда как себя ведет? При наборе и сбросе показания меняются?
  10. Там плюс, минус и управление. Промыть никогда не помешает (если нет выработки) но поможет вряд ли. Напряжение на ДПДЗ не проваливается?
  11. Тема закрыта. Рухнуло ПО в MC68HC08AB16. Закончилось заменой блока.
  12. Дык и это не копейка. Может все же кто считывал ПО с нового блока?
  13. Вот что удалось считать https://yadi.sk/d/scBUSyoKiJswT. С этой пошивкой на связь не выходит.
  14. Завтра выложу. Стоит 29F200 корпус сильно вздут. Перелил считанное в другой блок, на связь не выходит.
  15. Corsa C 2001 год двигатель Z12XE неисправен блок изитроника. Найти от такой машины не получается. Как перепрограммировать допустим с Corsa C Z12XEP? Прошивка со старого битая. MDI И Теч не программируют, не та версия программы. Собственно разыскивается или прошивка с такого блока, или прошивка с "чистого" изика. Не бесплатно.
  16. Брал здесь :http://diag2all.ru/product.php?id_product=300 качество хорошее только со сроками поставки у них проблемы.
  17. Визуально обычно видно на изоляторах свечей.
  18. Если адаптация не проходит стандартным способом в процессе адаптации делаю зазор между дросселем и впускным патрубком. Регулируя зазор добиваюсь нужных оборотов ХХ пока не завершиться процесс адаптации.
  19. А после замены стало держаться?
  20. Тему можно закрывать не читается MC68HC08AB16 она видимо и отвечает за отщет оборотов. Буду искать другой СИМ.
  21. А что с ЭБУ могло случиться? Вода?
  22. Спасибо за информацию. Это все делалось, показания датчика не изменяются. Нет ли дампа с MC9S12DG256
