GiBRiDlsd
Информация о GiBRiDlsd
  • День рождения 22.07.1987
    ВАЗ 2112
    Подольск
  • Интересы
    ВАЗ 2112
Достижения GiBRiDlsd
  1. Вот для январь 5.1 с картой https://yadi.sk/d/GG5BiFGEwd8uV
  2. Спасибо всем за рекомендации, уже разобрался. Нужно закоротить 2 ножки на колодке иммобилайзера
  3. Не подскажете по такому нюансу — На столе подключенный по диагностике читается Даллас, а ставишь на машину заводишь, подключаю кабель к диагн. разъему GM12 и он перестает читаться. (ICD все нормально видит ЭБУ, диагностирует) Январь 5.1 — 41. Двенарь 2002г со старой проводкой. Не могу понять, что и где надо допилить? Может тут и есть ответ но 100 страниц не осилил.
  4. Я просто поднял в сток прошивке N35 желаемый расход воздуха на 10кг, выставил статику форс под 3 бара вроде как 3,86, поднял желаемые обороты до 1100. На сток метках заводилась, но были волгофорсы, а вот с перекрытиями 2.20/2.20 ни в какую. Приму любые советы. Прошивку сейчас пока не могу кинуть т..к. всё в гараже оставил и доберусь туда пока не скоро.
  5. Ребят... не кините какую нибудь усредненную прошивку на эти валы 10.05 фаза 308 под январь 5.1. Чтоб хоть доехать можно было до настройщика. Перекрытия 2.20\2.20, форсы 308cc, рампа с обраткой регулятор давления сток, 128рес, пиленая гбц, дмрв 037. Ковырял-ковырял прошивку, так и не завелась...
  6. А где можно найти J5ls из комплекта Атомик? раньше была в архиве, а теперь нет... только карта. Я так понимаю ее терь там нет потому что она как бэ является платной. Мож у кого остался архивчик?
  7. Тоже нужен =) gibridlsd@gmail.com
  8. Не нашел сколько ставить при РДТ 380 кпа на ZMZ6354.....
  9. Сам катаю по логам. Пока поставил статику 2.89, динамика сток ваз. Думаю пока оптимально. ПЦН если что выправит
  10. Подскажите плз статику Siemens DEKA ZMZ 6354 при 3.8
  11. А что нужно править в прошивке после замены на РДТ 380 кпа, статику? 126 Мотор - валы 10.05 фаза 308, 128рес дудки, форсы zmz 6354, шпг приора, 7ряд,гп 3.9
  12. Народ, еще один маленький вопрос. А какое минимальное время впрыска ставить в прошивке с форсами zmz 6354? Под датчик фаз вроде идет 0,8. Но я в сомнениях. В сток прошивке выставлено вообще 1.6
