ereryg55
Информация о ereryg55
  • День рождения 16.05.1977
    газель 33021
    брянск
Достижения ereryg55
  1. фунинговка - хонинговка смысла не меняетв яндексе наберите называют фунинговка и хонинговка кто как спец-поучите мотчасть!!!
  2. фунинговка - это доводка стенок цилиндров путем шлифовки до следующей групыприменяется при малом износе поршневой .А поршня бывают разных групп от А до Е отлиаются сотыми долями
  3. клапана не пропускаюта поршневая новая после фунинговки (с группы А на D) почти до 7 тыс. раскручивал ни каких выстрелов не былос механической частью у двигателя все в норме мне кажется что что то с блоком управления и с ДРМВ.
  4. делал по этому методу цитата"Для начала сделай один маневр. Выстови грм так что бы распредвалы кулочками смотрели друг на друга.это можно сделать повернув шкиф колена на один оборот на тот же 20 зуб на против дк. Скидываешь звезды с распредвалов выставляешь как положено распредвалы не трогая цепь и выстовляешь все как положено по танспортиру. Смотришь на результат. " про поворот не колевала а распредв. неправильно выразился так что извиняюсь что ввел всех в заблуждение но самое интересное что проблема опять появилась утром на следующий день. когда распредвала повернул проверил компресию а потом чтобы исключить пропуск клапанов налил по 10 кубов масла давление подскачило до 16 по этой причине наверное и перестала троить пока масло не выгорело а утром опять затроила
  5. прошить блок минутное дело благо пока причину искал прошивок и с ДК и без него много насобирала жгут у меня с ДК фишка так висит сейчас
  6. так с ДК корекция смеси точнее будет и СО можно самому выставлять а фазы были правильно выставлены проверял!
  7. проблему решил советы не помогли но всё равно спасибо кто помогал а дело было в повороте коленвала на 180 гр. вычитал на одном форуме оказывается такое иногда бывает только не могу понять что от поворота именилось но поставил фазы 20 и 19 и троить перестала!!! теперь надо СО подстроить только газоанализатора нет и замерить расход вот если вварить гайку в выхлоп и поставить датчик кислорода?
  8. клапана не торцевално если бы недозакрывались небыло бы компресии
  9. ну если ВТМ совпадает с меткой на шкиве и на передней крышке значит нет
  10. но это всё впаривают чтобы продатьа тут дома -сам ставит-эсть адрес-человек-эсть кому предъявить если что
  11. есть сомнения с выпускным распредваломкогда флажок распредвала на датчике то где коленвал должен быть? может и разсогласование частоты вращения из за этого?
  12. читалтак предлагают взять на тест поездить эсли не устроит чтото можно вернуть обратно только для уверенности надо пообщаться с теми кто поставил сеё чудо для интереса
