68 -
Весь контент ion8881
в теме,читал с ночяла до конца. я же ни гаварил что вы создали тупую тему. трудно было прозвонить електромагнитный елемент с голове тнвд? или хотй плюсы и минусы на тнвд,смотреть...
открути трубку на одной форсунке,и смотри если капает соляра во время прокрутке стартера. если топливо будет,значит не исправный двигатель.
ребят добрые дни. как узнать,или кто то знает код дилера в страна Молдова? хотел регистрироваться и просят код дилера,на моих всех бумаг,не обнаружил.спасибо
ребят,кому интересно,просто обману эбу. был не исправим датчик температуры редуктора. вместо датчика подключил резистор на 600 ом,и все стало лучше
хозяин авто сам скрывал эбу, и ковырялся в нем. машина работает но на связь так и не выходит.
смотри турбину. у знакомого на такой же авто была такая проблема. месяц по сервисах машину притащил. в конце нашли не подключеный вакумный шланг на передний фар.
все решил проблему. тема можно закрывать. спасибо за внимание.
кто то знает ответ на мой вопрос? пожалуйста.
иммо не причем. смотрел. пока авто холодный работает отлично,после некоторое время,по моему после нагревание радиодетали из эбу машина глохнет. примерно после 20 мин. заводится без проблем,и глохнет после 2 мин. работе. вообще не выходит
пробовал с диагуном и с оп-ком. раньше не знал эту авто.
вообще эбу не выходит на связи. другие блоки хорошо читает,абс,срс...
про это знаю я,вопрос в том что ни знаю как узнать эти цифры... да все проверял. пропадает и работа бензонасоса и форсунки.
добрые утро уважаемые друзей. вопрос мой такой: как поменять эбу (ecu) на corsa b 2000г. двиг. x12xe? есть OP-COM. родной эбу не выходит на связь и после 5 минут работы двигателя,глушится. все это после замыкание клем акумулятора с капоты авто. Большое спасибо за внимание.
авто был где то в кишиневе в сервисе. хозяин авто росказывал что диагностировал и мерили сигналы педаль,и все была в норме. в общем,сегодня праздник,и дальше будем заниматься по поже :bux:
не буду спрашивать знаю что значит педаль. я же расказывал,педали меняли на хорошую,ефект ни какой.
извиняюсь,что это за цешка? прога или что?
ребят,а на компе с виндовс 8,можно ставить и XP?
еще один момент,при работе двигателя,чек не горит
только что читал здесь в форумах,что лаунчь отлично берет этот ниссан.
привет всем. сегодня диагностировал nissan x-trail 2002 года,дизельный двигатель. номер эбу 23710-8H806. проблема такая: авто машина перестала набирать обороты,и тяжело заводится. педаль нажимаешь в пол,и обороты ели ели поднимается,не дымит. перебирали двигатель,меняли цепи грм. меняли педаль газа,ни какой ефект. диагун показывает ошибка,не исправна педали газа. ошибка не стирается. может быть не исправен эбу? при попытки читать каждый датчик от дельно,мне показывает все ноль. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
скажите пожалуйста,какой комп лучше для работы с програмы по диагностике авто?
просто я так купил ноут с windows 8. придется купить еще один для таких работ.
спасибо за совет
