ttopaz
Новичок
Достижения ttopaz
  1. Слетела прошивка на моем autocom cdp+ одноплатник Подпаял тублер между ТР102 и ТР206. Подпаял второй тублер на J400-gnd. Подключил к USB, определилось на СОМ6. Покдючил с акума питание на OBD колодку 16/4. В момент подключения питания диоды на секунду загораются красным. Зымакаю тумблер ТР102 и ТР206, кратковременно замыкаю тумблер J400-gnd, во время Reset диоды опять загораются красным на секунду. Загружаю Flash_Loader_Demonstrator_v2.4.0 указываю COM6 и ....... Достаю бубен начинаю танцевать. Окно с надписью: No response from the target, the boot loader can not be started. Please, verify the boot mode configuration and the flash protection status. Reset your device then try again. Нет отклика от устройства, загрузчик не может быть запущен. Пожалуйста, проверьте конфигурацию загрузки и статус защиты записи на flash. Перезрузите устройство, а затем повторите попытку. Чё теперь делать, незнаю.
  2. Подскажите: Есть Autocom CDP+ одноплатник, родной диск ПО 2012.2. Работает без проблем. Если я удалю ПО 2012.2 и поставлю ПО 2013.3 и обновлюсь , работать будет? Можно ли на старые адаптеры ставить новое ПО?
