135 -
Победитель дней
4
Весь контент rusting
Кстати Виктор. Тут ко мне обратился dmitryi777 с такой же проблемкой, я на счет вывода информации в цифровом виде. Со своей проблемой я то же пока не справился.
Ребята! Не забивайте не нужными постами эту тему. По поводу у кого какой шнурок, где как устроен и т.д. и т.п. нужно обсуждать в другой теме! Я думаю Виктор со мной согласен.
Судя по скрину и потому как происходит так же у меня, то это что то типа обрывов связи! Пробовал в настройках ковыряться, не помогло...
На моей семерке она идет, а вот на ХР что то не хотят появляться символы! Закидывал шрифт в папку со шрифтами на ХР и ни в какую не показывает... Вот ведь не задача!
Да, я то же так подумал, но шрифт находится на месте! Скорей всего дело где то в Винде, но я не припомню чтоб я что то делал! Ситуация такая: Мой Windows 7 имеет Windows XP mode.(так сказать родная винда) Это сделано для моих причиндалов по чип-тюнингу. Видимо что то не так сделал и теперь как не крути, а в программе нет показаний! Скачивал по новой и такая же ситуация. Greys пробовал менять стили, полный ноль! Может в самой винде нужно поставить в папку этот шрифт? Глупо конечно!
Само собой скрин сделан после нажатия на диагностику. В том то и дело, что до нажатия диагностики, в черных прямоугольниках должны быть тире "-", их там нет, а вот после нажатия должны начать показываться параметры, вот и тех тоже нет!
Виктор, не могу справиться с проблемой! На фото видно как отсутствует информация в цифровом виде, а в тоже время графики пишутся и показываются. Не могли бы вы подсказать что произошло и как быть!? Нет вывода в цифровом виде.bmp
Здравствуйте Виктор! У меня вот какая проблемка. Начиная с версии OpenDiag1.3.4 (mod2) программа стала выдавать вот такое сообщение! Адаптер мастер-кит. Безымянный.bmp
Виктор! А как обстоят дела с улучшением программы путем добавления функции указания выхода из типовых параметров? Вроде как правильно написал...
Обновлен комплект ВАЗ 7.9.7 до версии 7.4 Обновление платное или мне не прислали просто?
Спасибо! Может тут есть, кто поделится!?
Ребята! Поделитесь пожалуйста тюнингованой прошивкой на geely 16V 1,5 , 94 л.с.
Точнее нет вообще...
Считаю по моему опыту, что в случае не коннекта с первого раза, нужно провести настройку параметров инициализации программы заново! По крайней мере мне помогало.
Изначально на автомобиле стоял блок 21067-1411020-22 прошивка I327RC07, потом в виду испорчености поставили этот блок 21067-1411020-22 прошивка I327RA01 Пробовал заливать I327LR09_v7.2 по инструкции, но появились пропуски...
Виктор. Вчера произвел программирование блока классики прошивкой I327LR09_v7.2 по вашей инструкции. Все прошло успешно, но сегодня с утра двигатель стал троить на холодную. Подскажите в чем может быть дело? Может залить I327LR08_v7.3?
Считаю проще будет там, где тебе проще! Можно сделать типовые параметры отключаемыми и делов куча! :AllSmail (6):
Виктор. Вы кажется собирались сделать в программе типовые параметры для сравнения с текущими! Когда примерно реализуете?
Виктор! Подскажите пожалуйста, после прошивки лачетти 1,4 прошивка 3BHL стал слышен звон на низах. Что может быть не так? Адаптацию делал.
Виктор! Почему у прошивки new i203LR53_v7.3 в идентификаторах стоит I204DM53
Виктор, а когда будет обновление складчины Sirius?
А если в идентификаторах стоят другие данные, то диагностика будет верно работать? Например я заметил, что с родной прошивкой к блокам М73 и Январь 7.2 ваша программа соединяется на много охотнее чем например с прошивкой от Ледокола... В этом случае какие нюансы?
Виктор! Скажите пожалуйста, каким образом программа понимает что это тот самый блок ЭБУ? По идентификаторам?
