Сергей Курск
Весь контент Сергей Курск
  1. с енотом лучше руками,один из тех,к которому пин, кит. девайсами не подходит.
  2. У нас в городе тоже такса была 3500 за чип,теперь большинство (хороших) людей делают по 1300р. при ср.зарплате в 25000р.
  3. Прибор для проводки,стану в очередь
  4. завтра попробую 61 с пином 9..4,после часа отстоя
  5. Нету мута,на этой старой сборке реально поменять пин со стандартного на свой? lukuabi24h личку смотрел спасибо,но все стандартные попробовал,кроме 6..9,точно ли там 4д чип,может 4с ?
  6. Ребята доброго дня,суть проблемы такова,есть данный авто,бензин-европеец,полная утеря,механику сделали. Стандартные пины не принимает,чип 4D-60, иммо на замке,епромки нет,стоит проц H44H ,читать его нечем. Как победить,может кто сталкивался. Вот фото внутрянки.
  7. Пишется сначала смарт,потом кнопки,делал х100про,читай что пишет прибор,там легко разберешься,пин посчитает сам прибор
  8. дизель не делает,проверено неоднократно.
  9. со смартом все вяжется до 16 года,63-80 бит,добавляет отлично всегда, х100про прибор
  10. Тоже запишусь,вдруг очередь дойдет.
  11. Пин можно посчитать,в корейце при определ.манипуляциях
  12. По логанам я так понял что только у 1.4 тянет пин,указано от 1387 до 1390--так понимаю это объем мотора? А меган только при наличии рабочей карты.
  13. Х100 про пробовал,ключ положит при известном пине,сконектился по типу иммо1,2,3,4,5
  14. Нет не тянет,тянет приблуда от обд стар,зеленая ,но она продается отдельным девайсом проще руками
  15. ADE Advanced Code Evo лучший в своем классе по копиям чипов+ множество других расширяемых функций.
  16. на одном авто было?,дай доп питание на хвост от шнура 12 вольт от прикуривателя=должно помочь,было такое при недостаточном питании и от юсб когда от компа таже балалайка.
  17. прям как у меня,притащили дохлый гольф 4 после того как диагност,убил епромину в мозгах,хотел иммо оф сделать по утере. Так что тс возможно и прав,надо историю узнать,лазил ли кто в мозг,если да то рабочий дапм с такой тачки найти и залить.
