ralderon
Участник-
47 -
Весь контент ralderon
Привет всем. Мне нужна вспышка для CAS1 для сравнения со следующим номером - 61.32 - 6 942 489, 5VK4 8020. Спасибо всем, кто ответил, я могу заплатить за файл.
Ok, i understand, i won't write back until i learn Russian. Excuse me, if i do something wrong...
Извините, но я не могу лучше. Приборная панель действительно AZ60, но не мог найти памяти и купил используется. Прости меня за хорошо написанный тему, но я лучше. Я прошу прощения, если я обидел вас. От България съм и за жалост не владея руски език. Много пъти съм намирал полезна информация тук и исках да помоля за помощ, дано не съм ви обидил по някакъв начин. Ако е така - приемете извиненията ми. I am from Bulgaria, but unfortunately i am not so familiar with rusian language and dont want to write you some stupid thinks. I used google translator, but... anyway, i so sorry for misunderstood.
Привет всем. Мне нужен Flash и Eeprom для этого автомобиля. Рено Канго 2000 год. Я думаю, у меня есть проблема с моим загрузки епром. az60-kangoo.bin
Большое спасибо dim3075! Комбинация приборов начать работать с файлами, я проверю делает все работает нормально, и отчет. Спасибо еще раз, и спасибо всем, кто помогал.
Спасибо за ответы, я буду покупать новый инструмент кластера. Я не могу найти флэш-памяти для этого.
Это полезная информация, я попробовать этот способ, и это работает, спасибо. Но проблема все еще существует.
Rosfar китайский клон. Я стараюсь с Orange, но это BDM заблокирован и бессилен. Rosfar Считывание EEPROM без ошибок, но флэш-памяти повреждена.
Привет, друзья. Мне нужно флэш для приборной панели одного Mini Cooper. Процессор внутри 912DG128 с маской 3k91d. Может кто-то мне помочь? Спасибо заранее! Некоторые сведения о приборную панель - 6211-6924908 AR-0039-002 HW Nr - 07 SW Nr - 17
Привет всем. Могу ли я предотвратить код радио FUJITSU TEN на Saab 9-3? Память внутри - 24lc32. Серийный номер - 12774897 audio_saab.rar
They cannot compare each other, because they are different. For different purposes. Galetto is for ECU programming and chip tuning. CarProg is mostly used for cleaning crash, speedo correction etc. Look in the menus, you will see it! ELM is for diagnostics on controllers. Ask if you have other questions.
You must write exactly the same kilometers in bsi and dash for proper work. If you try to make only dash - old kilometers will appear. If selected type of BSI is not correct one, then 999 999 on display.
Привет всем! Мне нужен дамп для радио Honda Civic DEH-M6217zh или аналогичный для сравнения. Был поврежден и должен был поступить в новую память. Память - БР9010. пионер.rar
Привет, всем. У меня есть проблема с Audi A3 2009 Crypto. (24c32 + Micronas) При попытке изменить одометр с SuperVAG K + CAN панели пресвятой черный и умер. В настоящее время, стрелки не отвечают, панель остается темной. Просьба дать некоторые рекомендации. У меня есть оригинальные файлы. Серийный номер - 8P0 920 931F.
Сопротивление между двумя контактами является 10,83 кОм. Проверено 100% рабочий кабель. 11 кОм как было запланировано.
Xprog китайский, да.
С XPROG позвольте мне прочесть. Но только один раз. Теперь стоя на Bypass security... Любые идеи?
Привет всем. Какие функции чтения этого процессора. Обеспеченные потому, что это замок w906, но вы должны прочитать вперед, чтобы синхронизировать его с доски. Омега, скачал его, положил его в борт BDM, но она по-прежнему выглядит как безопасный и позволяет мне в память. С XPROG позвольте мне еще я читал и флэш-памяти, сохранил их, но это было - раз и нет. У меня есть Orange5, но до сих пор у меня не было, чтобы прочитать это тип блокировки и никогда не было проблем. Спасибо заранее респондентов.
You can try post your qustions in this forum, who is only for english speaking users. If someone can - will help you. You can translate forum rules by google translator, it works!
No, you can't!
Извините за путаницу. Установить программу, но генератор не хотят работать, и я показал ошибку. Что я должен делать? Цитировать генератора - Invalid request! Have you patched installation folder first???
