mixer
Информация о mixer
  • День рождения 12.09.1981
    Lacetti
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    407839470
    Ижевск
1 663 просмотра профиля
Достижения mixer
  1. Maybach S450 перезагружается мультимедия постоянно . ошибки B227D00 B21A100. подскажите куда лезть, мануал,схема. Заранее спасибо
  2. mixer
    Land Rover Evoque 2014
    Всем привет. ошибки по акпп Р1707-72 (цепь индикаций режимов "нейтраль" или "стоянка\нейтраль" раздаточной коробки. Р0963-64 Датчик давления в гидравлической системе - пульсация напряжения в цепи. клиент привез тачку на эвакуаторе, сам поменял датчик давления но не помогло. шайба акпп выдвинута и заблокирована. подкиньте, пожалуйста схемку для данного авто. заранее спасибо.
  3. доброго времени суток. может кот сталкивался с русификацией данного авто (авто едет из США, пока собираю информацию).
      • 1
      • Sad
  4. Активируйте пожалуйста. Заранее спасибо. FileActivation2017.xml
  5. всем привет. досталась по случаю связка из avic - h990 и avh-p7dv может кто подскажет как заставить ГУ считывать инфу с харда? хард присутствует, но ни одна лампа включения на нем не загорается. хвост питания подключил, В+ масса АСС, и габариты, но нет никакой индикации о включении.
  6. доброго времени суток, ищу прошивку на январь 5.1 блок 2112....41 двс 1.8 (супер авто) валы стандартные , есть ДК , без адсорбера.
  7. есть ли у кого схема проводки на бурильную установку delmag rh 0912 1991 г.
  8. на howo е3 установили двигатель ямз 238 кто нибудь переделывал проводку? может у кого схемы от howo e3.
  9. отсутствует питание на блоке управления топливным насосом.. не включается реле efi main 2. отсутствует на нем масса. Всем спасибо, разобрался.
  10. mixer
    nx200t
    добрый день. поделитесь схемой на данный аппарат 2015г.в. нет питание на безнонасосе при заводки авто. авто после дтп( менялись двери с левой стороны, но жгут проводов в пороге не пострадал)
  11. держи на здоровье профиль заполни.
  12. ребят помогите с распиновкой на subaru impreza 22611 AG360
  13. mixer
    всем доброго.. может есть у кого распиновка разъема данных мозгов. тему можно закрыть, так как тема не для этого топика. пошел в другой искать.
  14. mixer
    primera p12
    победил!!! 037 поставил на ниссан... отправил с богом!!! Всем спасибо
